1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Фундаментная плита для гаража (фото)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Хабар, 20.10.14.
  1. Хабар
    Хабар
    Хабар
    Хабаровск
    Гараж1.jpg Поставил для себя задачу: сделать простой фундамент под двух этажный каменный гараж. Простой, значит максимально обойтись своими силами, стоимость фундамента была вторична. Учитывая отсутствие опыта бетонных работ, для сглаживания своих возможных ошибок, делал фундамент с большим запасом прочности.
  2. Хабар
    Хабар
    Хабар
    Хабаровск
    Подготовка площадки под опалубку.
  3. Хабар
    Хабар
    Хабар
    Хабаровск
    Сборка опалубки.
  4. Хабар
    Хабар
    Хабар
    Хабаровск
    Сборка металлокаркаса.
  5. Хабар
    Хабар
    Хабар
    Хабаровск
    Заливка бетона.
  6. Хабар
    Хабар
    Хабар
    Хабаровск
    Надеюсь, начинающим эти фотографии будут полезны. Так как в теории все кажется простым и понятным. А начинаешь сам делать и появляется множество вопросам по деталям, которые в одном месте не найти...
  7. Stariy
    Stariy
    Stariy
    А продолжение будет?
  8. Хабар
    Хабар
    Хабар
    Хабаровск
    Конечно будет, проект же надо реализовать! Но, в следующем строительном сезоне :)
  9. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @Хабар, Какая высота плиты? высота подушки песчано? армирование? Если можно весь конструктив распишите и затраты?
  10. Хабар
    Хабар
    Хабар
    Хабаровск
    Устройство фундаментной плиты под гараж (всего, руб.) 51 537,00
    1 Снятие верхнего слоя грунта экскаватором 1 000,00
    2 Геотекстиль 2х50м плотность 200 - 1 рулон 3 200,00
    3 Приобретение и доставка: песок 15т. 5 000,00
    4 Арматура 12, 358 п. м. + резка металла 11 347,00
    5 Проволока катанка 6мм (прутки) + резка металла 1 702,00
    6 Услуги по доставке металла 2 100,00
    7 Стойка многоэтажная под арматуру 384шт. 1 344,00
    8 Пиломатериалы 4м. (доска 25х150 по 130р.)+ доставка из аэропорта 700р. 1 900,00
    9 Металлические крепежи, уголки+ саморезы 598,00
    10 Рубероид 2х15м. 996,00
    11 Пленка 150мкр 1,5х30=45кв.м. 1 350,00
    12 Бетон М250 - 5 куб. м. 21 000,00
    Песчаная подушка - 300 мм, плита получилась - 250 мм.
  11. Leonid fv
    Leonid fv
    Leonid fv
    Луга
    А какие размеры клетки арматуры? И скажите пожалуйста, рассматривали еще какие-либо варианты фундамента для гаража?
  12. Stariy
    Stariy
    Stariy
    А для чего канавка с гравием под плитой?
    почему решили не делать яму?
  13. Хабар
    Хабар
    Хабар
    Хабаровск
    Клетка 200х200мм. Конечно рассматривал - по научному правильнее было бы сделать, наверно, ленту низкозаглубленную. Но учитывая, что все-равно надо заливать перекрытие, я предположил, что не на много будет дороже (при прочих равных условиях).
  14. Хабар
    Хабар
    Хабар
    Хабаровск
    Канавка нужна для отвода воды, которая под гараж может попасть, замерзнуть зимой и вспучить (хотя маловероятно, так как слой щебня по периметру ниже уровня нижнего края плиты).
    Какую яму?
  15. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Ну чтоб под машину снизу залазить
