Ремонт "под ключ" своими руками
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем Yurabbb, 20.10.14.
  1. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    "Походная" мастерская столяра-отделочника-слесаря-... :):
    Козлики-стремянки:
    При ремонте требуется уйма воды (для технологических целей, отмывания инструмента и т. п.), поскольку "объект" - новостройка, единственный источник воды - две торчащие из стены трубы, пришлось на скорую руку соорудить "умывальник" :):
    Незаменимый при отделочных работах инструмент - краскораспылитель. Хотя сами краски я наношу только "вручную" (кистью, тампоном или валиком), а вот для грунтования удобнее использовать сей девайс:
  2. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Смесительная станция: производительно (до 90 литров раствора за 5 минут), качественно (высокая степень однородности, отсутствие пузырьков воздуха), недорого для заказчика, ежели работать "на сторону" типа помочь соседу с обустройством :) (например, наливной пол или стяжка под ламинат делаются за несколько часов ОДНИМ работником (обычно такую работу делают двое-трое (есно, за две-три зряплаты) несколько дней):
    А это наборчик для устройства наливного пола или стяжки:
    Помимо смесительной станции в него входят:
    - лазерный нивелир для определения уровня будущего наливного пола;
    - пистолет для приклеивания демпферной ленты (ну и сама лента, есно);
    - ракля для разравнивания разлитой смеси (полы хотя и "самовыравнивающиеся", но быстро твердеют, поэтому им приходится помогать растекаться) и аэрационный валик (для удаления воздушных пузырьков; впрочем, качество перемешивания настолько высокое, что пузырьков попросту нету, использовать валик надобности до сих пор не было):
    - галоши на шипованной платформе для хождения по смеси (например, в процессе разравнивания):
    - краскораспылитель для грунтования (грунтуется и основание для наливного пола, а затем и сам наливной пол);
    - пылесос для очистки поверхности.
  3. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Перед заливкой пола надо соответствующим образом подготовить основание: посбивать ненужные "выпуклости" (коих после строителей остается превеликое множество), заделать глубокие "впуклости" (неглубокие заполнит наливной пол), все тщательно пропылесосить, загрунтовать (чтобы наливной пол лучше "прилип" к основанию):
  4. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Очень важная составляющая часть (которой недобросовестные строители часто пренебрегают) наливного пола - демпферная лента толщиной 8-10 мм. Крепится она к стене по периметру и создает между наливным полом и стеной зазор, служащий для компенсации тепловых расширений (ну и дополнительно изолирует стыки между стеной и полом). Лента обычно имеет ширину 50-100-150 мм, может иметь клеевой слой (из-за чего дороже раза в полтора), поскольку у нас стяжка будет тонкой (до 5 мм), то широкая лента нам не нужна, в целях экономии порежем ее на полосы шириной 32 мм, а к стене приклеим "жидкими гвоздями":
  5. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Теперь надо определить уровень будущего наливного пола и расставить своеобразные "маячки". Проще всего это сделать с помощью лазерного нивелира, он нам покажет "нулевой уровень", а "маячками" будут служить нанесенные маркером на расстоянии 65 мм вниз от "нулевого уровня" риски на демпферной ленте. Приготовленный раствор будем заливать как раз до этих рисок.
    Ну а дальше дело техники: замешиваем раствор согласно рецептуре на упаковке, выливаем его на основание, разравниваем раклей (можно для верности еще пройтись шипастым валиком :)). После высыхания (время зависит от толщины слоя, марки смеси, температуры и влажности в помещении) имеющиеся неровности можно подшлифовать.
  6. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Покрытие (ламинат, паркетную или массивную доску) можно стелить после полного высыхания наливного пола-стяжки. Сначала на загрунтованную поверхность кладется подложка, а поверх нее уже собственно покрытие:
    Photo_32.jpg Photo_33.jpg Photo_34.jpg Photo_35.jpg Photo_36.jpg Photo_37.jpg
  7. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    А это наборчик маляра :): краскораспылитель для грунтования, разнообразные кисти-валики для нанесения красок, насадки на дрель для перемешивания. Ничего особенного, все самое обычное, пожалуй, стоит отметить валик справа - у него в ручке емкость на 550 мл краски и ручной насос (бывают и электрические, но лично мне они не нравятся), его не надо постоянно макать в лоток, затянул как шприцем через специальную трубку краски прям из банки и можно покрасить 5-8 кв. метров.
  8. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Еще один наборчик - для обработки и затирки межплиточных швов. Сам я плитку не жалую (мне ее с успехом заменяет декоративная штукатурка :)), но иногда потребность в "околоплиточных" работах все же возникает, посему надо быть во всеоружии :).
  9. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Уж коли упомянута декоративная штукатурка, то еще один "наборчик" (вернее, его часть) - на этот раз "декоративного штукатура" :) (или штукатурщика? хотя работа все же ближе в росписи стен, чем к банальному оштукатуриванию):
  10. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Пробные "выкрасы" (крайний слева - штукатурка Tissu, остальные - Provence, цвет пока что "от балды"):
  11. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
  12. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Перламутровая краска Les Perles, наносится в два слоя, здесь пока первый слой. "В живую" краска выглядит гораздо выразительней, чем на фотках, по виду напоминает шелковую ткань, играющую множеством оттенков.
  13. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Выбор цвета: под каждым прямоугольничком в каталоге "рецепт" получения цвета путем смешивания определенных количеств красителей из тюбиков-шприцев.
    Красители в "чистом" виде (15 основных цветов плюс металлические пудры нескольких оттенков для создания дополнительных эффектов):
  14. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Штукатурки Tissu и Provence на стене (сами штукатурки белые, нужный цвет получится после нанесения колерованного воска; Les Perles колеруется путем добавления красителя непосредственно в краску):
  15. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Самое время "расцветить" стены :). Штукатурка Provence после нанесения темно-сиреневого воска:
