Фундамент залит на половину, что ждать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем slavyan43, 20.10.14.
  1. slavyan43
    slavyan43
    slavyan43
    Собственно, ситуация такая. при полной высоте фундамента в 0.9 было залито от 0.5 до 0.8 бетона и оставлено в зиму, остальное придется заливать весной. вопрос знатокам есть ли смысл или думать о новом фундаменте
  2. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @slavyan43, По самому сообщению что то мне подсказывает что там и без этого не мерено моментов с нарушением технологии. Поэтому я бы сказал так, если денег не мерено (чего Вам искренне желаю) то смысл есть, а если денег не очень много - думать о новом фундаменте. По сути у Вас будет две плиты (а если заливали несколько раз их там уже не две) как они будут работать под нагрузкой и с грунтом и с водой не сможет теперь предсказать даже Ванга.
  3. slavyan43
    slavyan43
    slavyan43
    Все
    Да уж нарушение точно было, с момента загрузки миксера и с момента когда бетон оказался в опалубке прошло около шести часов. Меня греет только мысль, что на улице был ноль и бетон вроде был еще живой
  4. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    А когда был залит? сколько времени уже прошло?
  5. slavyan43
    slavyan43
    slavyan43
    Как бы точнее обьяснить. в плане фундамет с несущей стеной по середине, так вот внешние четыре стены залиты почти везде по верхний пояс армир. т. е. примерно бетона см 80, но не везде пара мест где всего см. 50. А вот с центральной несущей стеной совсем беда - в середине стены получился разрыв, т. е. бетон по нисходящей в центре заканчивается и получается разрыв. Вот и думаю стоит ли дозаливать весной, будет ли фундамент работать
  6. slavyan43
    slavyan43
    slavyan43
    Бетон м 250 при плюс 5 простоял два дня, потом три дня при ноле, седня вообще минус 15. закрыл все пленкой и поставил пушку, внутри опалубки плюс, но не большой
  7. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    А что мешает сегодня завтра долить?
  8. slavyan43
    slavyan43
    slavyan43
    Так зима очень рано как назло началась, прогноз -10 -18 на ближайшую неделю
  9. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Так пушка с пленкой есть...я бы долил сейчас..кстати под какие стены фундамент?
  10. slavyan43
    slavyan43
    slavyan43
    В том то и дело что газоблок, было бы дерево, я бы и не думал. дозалить не получиться по той же причине что и залить нормально с начала. Земля не промерзла и миксера не могут заехать
  11. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Ну тогда выбора и нет...Это не совет, это как бы я поступил (но это не правильно) весной бы увеличил высоту фундамента на 1 нитку арматуры и дозалил бы по кругу вместе с дыркой по середине.
  12. slavyan43
    slavyan43
    slavyan43
    Спасибо за участие, если к весне не развалится наверно рискну и дозалью. Только вот не понял, в чем смысл еще поднимать. По нагрузкам у меня и 50 см высоты проходило
  13. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Любые дозаливы не предсказуемы. Смысл поднимать в том что по сути это будет армпояс работу которого можно просчитать и предсказать. Что легче сломать палку с дыркой посередине или эту же палку привязанную к другой абсолютно целой палке?
  14. slavyan43
    slavyan43
    slavyan43
    Т. е. вы предлагаете к верхнему поясу арматуры завязать еще один пояс, правильно понял? в веху у меня 4 нитки 12, сколько еще тогда привязать и на какую высоту?
  15. slavyan43
    slavyan43
    slavyan43
    Кстати, хотел остатки бетона лежащего на земле разбить кувалдой, но ничего у меня не вышло, застыл монолитом. Можно ли считать что он уже набрал некоторую вполне достаточную прочность и пушку убрать
