Фундамент без щебня
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Umkin, 20.10.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Вы путаете сладкое с острым нарочно ? Как можно вообще сравнивать многоэтажное стротельстьво с малоэтажкой. А при одинаковой этажности и материалах требования к "дачному" строительству должны быть выше чем к жилому, особенно к фундаментам .
  2. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Не вижу смысла спорить с профессионалом. Однако настаиваю на том, что если есть проблема с изготовлением "правильного" бетона для столбов, не стоит делать из этого трагедию. Просто подороже выйдет за счет цемента, армирования, присадок, виброусадки. И не более того.
  3. Прoмитей
    Прoмитей
    Прoмитей
    Все равно вопрос открыт, можно ли спокойно использовать бетон чисто на песке?
    Как я знаю используют для фундамента смени классом от 15В до 25В, для строительства мостов до 50В.
    Если мы посмотрим стандартные рецепты бетонных смесей по объему:
    Стандартный бетон:
    Прочность: Цемент/Песок/Щебень
    В7.5 1: 4.6: 7 ~ М100
    В12,5 1: 3.5: 5.7 ~ М150
    В15 1: 2.8: 4.8 ~ М200
    В20 1: 2.1: 3.9 ~ М250
    В22.5 1: 1.9: 3.7 ~ М300
    В25 ~ М350
    В30 1 :1.2: 2.7 ~ М450
    В35 1: 1.1: 2.5 ~ М500
    Для справки, бетон не считается по классификации М100-М350, это не совсем верно, используется другая классификация, но для удобства я ее добавил, но это в корне не верно.
    Для цемента марки М500 пропорции.
    Щебень и песок это только наполнители, они прочнее чем сам цемент, по сути задача цемента скреплять более прочные части между собой и именно разрушение бетона начинается, когда цемент не может больше держать между собой наполнитель.
    Что касается пескобетона, нашел в продаже продается и активно используется М300, по таблице М300 соответствует классу В 22.5. И пропорции мы получаем: 1 цемент 2 песка.
    Почему привлекает именно пескобетон? Его проще замешивать и работать. Я во всех работах добавляю пластификатор, перемешивать даже в ручную пескобетон легко и просто. Я делал на дачи столбы под забор из готового пескобетона леруашного М300, все очень отлично получилось просто красота. Для туалета делал по кругу залику уже сам смесь готовил примерно М250-М300, я ушатался месить в ручную.
    Вот единственный вопрос о применение пестокобетона с армированием это простота работы, точнее легкость замеса даже в ручном режиме. Не говоря уже у охранении, если по огороду разнести песок, ну и хрен с ним, а вот щебень это уже проблемы с землей и ее копкой и уходом.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    вы не иначе с луны свалились!
    даже в сов время инд строй не обходился без примитивной мешалки из бочки. Ручками мешали только уж совсем отсталый контингент.
    У меня мешалка из 200 литров бочки (привод - ручка) прожила (с 1981 года) по .. в прошлый сезон разрезал. И то не в чер/мет, а сделал из нее печку мусор жечь на открытом пространстве
    Мешал за раз по 6 ведер (10 л) инертных .. цемент не в счет т. к. объем он не увеличивает.
