1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Рубленный сруб 6х9, первый опыт, не знаю что делать
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Dooom, 19.10.14.
Вырубать второй этаж
  1. да
    3 голосов
    33,3%
  2. нет,
    6 голосов
    66,7%
  1. Dooom
    Dooom
    Dooom
    Йошкар-ола
    Добрый день форумчане. Это мой первый опыт строительства, запутался. Не знаю что делать дальше. Подскажите, как мне сделать крышу сруба? Стоит вырубать второй этаж? Реальные фото будут на днях, когда доберусь до участка. Нарисовал всё в SOLIDE, вот что вырубленно сейчас на моём участке, сруб 6х9+крыльцо 3х3, размеры по выноскам бревна. Как сделать крышу на данном этапе? И как лучше сделать крышу с мансардой? Хотел использовать пристрой для лестници на второй монсардный этаж, теперь не знаю стоит ли вообще дальше рубить. Помогите советом? Нужна критика и советы по делу. Заранее благодарен Сборка сруба1.JPG
  2. Dooom
    Dooom
    Dooom
    Йошкар-ола
    Если кто-то сталкивался уже с таким проектом, подскажите как сделать крышу на данном этапе?
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Думаю надо Вам начать с конька и прогонов.
  4. Dooom
    Dooom
    Dooom
    Йошкар-ола
    Уже хотя бы какие то мысли, спс Олег, пожалуйста еще конструктивные идеи
  5. Dooom
    Dooom
    Dooom
    Йошкар-ола
    Сруб высотой 2.8м, фронтоны высотой 1.6м
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Зачем Вам нужны тогда рубленные фронтоны. Делайте каркасную крышу и никаких проблем с осаживанием фронтонов и стропилки.
    Мансарда у Вас никак не бьет по высоте.
  7. Dooom
    Dooom
    Dooom
    Йошкар-ола
    Фронтоны уже вырублены, как на картинке сейчас у меня обстоят дела. Олег, может быть мне поднять фронтон на крыльце и сделать прогоны, соединяя большие и малый фронтон на коньке? эстетично будет выглядеть? (сруб пятистенок). Или не вырубать фронтон на крыльце? как соединить основную крышу с крыльцом? крыша крыльца для меня проблема сейчас, не могу понять как сделать
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Dooom, не усложняйте себе задачу. Фронтоны можно разобрать. Делайте каркас. А так придется выгонять фронтон крыльца, его конек опирать где то на слегу основного дома. Потом громоздить крышу с кукушкой, не осаживаемую все равно.
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Только хотел так же сказать - фронтоны разобрать и на беседку и будку собаке, все каркасное сделать и не парится.
  10. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Если переходить в мансарду, то да, ломать. Если оставить как есть, то собирать стропила из брусков 200Х50. Выход к крыльцу через ендову и все в шоколаде. Рубленные фронтоны оставить внутри стропил. Опилить только и поставить усадочный узел "Сила"
  11. Dooom
    Dooom
    Dooom
    Йошкар-ола
    Остановился на таком варианте, на крыльце придётся жертвовать двумя венцами. От мансардного этажа решил отказаться
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Абсолютно правильно...И я сделал второй этаж из каркаса...И легкий...и меньше проблем...
    (я так думаю)...
  13. Dooom
    Dooom
    Dooom
    Йошкар-ола
    Второй этаж из каркаса даже не потянуть мне, реалист. Вот что задумывал с самого начала Начальный вариант.jpg
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А планировки там случайно не такие
  15. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Добрый день.
    На первом фото проект вообще сырой, а на втором фото не хватает маленького рубленного фронтона при входе и конька до него. Связывать рубленное и каркасное нельзя.
    Вообще связываться с рубленным фронтоном это гемор в три раза больший. Помимо теплоизоляции у верхнего венца, есть слабое место теплоизоляции вдоль стропил и бревен фронтона, а так же пароизоляции этих мест.
    У меня тоже одноэтажное здание как у Вас, только я выбрал два рубленных фронтона, а не три. Высота так же 1,6м, потолок оставляю мансардного типа, высота 4,3м. Тут я столкнулся с тем, что обсадчики не взялись врезать высокие окна от пола до середины фронтона, только до "минус три венца коробки".
    Теперь я думаю, что каркасные фронтоны можно красиво закрыть не вагонкой или имитацией бруса, а выделить медью или дранкой. Ваш случай это три фронтона, рубленных. Причем Вы выбираете один каркасный, это не корректно.
