ТИСЭ, над или ниже бетонного основания?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Twisted, 19.10.14.
  1. Twisted
    Twisted
    Twisted
    Альдебаран
    Здравствуйте господа, а также товарищи :)
    Планируется (судя по погоде уже с весны) сооружение пристройки, основой выбран ТИСЭ.
    Все в общем по технологии более-менее понятно, но есть один вопрос: там где он (будущий фундамент) по плану будет проходить уже есть бетонирование двора, оно же будущая отмостка ~10 см.
    Вижу два варианта:
    1. выбить траншеи глубиной 10+см, утопить колонны еще ниже - положить пенопласт 100-ку в качестве несъемной нижней опалубки/демпфера пучения и залить ростверк немного утопленный в общий уровень двора.
    2. не заниматься подобным "сексом" и поднять колонны на 10 сантиметров от уровня бетона, и соотв. залить ростверк над бетоном двора (предпочтительный).
    Склоняюсь ко второму варианту, т. к. не люблю дурной работы - но как лучше оформить "забирку", т. е. облицовку "просветов" под ростверком? бетон то уже лежит.
    Вырезать какието пазы что ли чтобы плоский шифер на забирке входил в них во время зимних "гуляний" уровня отмостки или как лучше сделать?
    п. с. место действия - юг Украины, грунты не пучинистые.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Строение из чего ? Этажность ?
  3. Twisted
    Twisted
    Twisted
    Альдебаран
    Ракушняк вполкамня, один этаж.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Проломит вашу стяжку .
  5. Twisted
    Twisted
    Twisted
    Альдебаран
    Э-э. каким образом?
    Это же не лента - он ее и касаться в общем то будет разве что вскользь колоннами - "пятка" ниже стяжки, ростверк выше.
    Либо мы не поняли друг друга, либо ответ настолько лаконичный, что я его как-то неверно трактую :)
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Возможно .
  7. lacustar
    lacustar
    lacustar
    От руки чертёжик схематичный бросьте в форум.
    Так проще будет понять что Вы хотите получить и что имеете не сегодняшний день.
    Желательно, на чертеже иметь приблизительные размеры.
  8. Twisted
    Twisted
    Twisted
    Альдебаран
    Логично, в следующий раз начну со схемы.
    Собственно, существующее здание и планируемая пристройка (красным пунктиром), размеры пристройки ~4х2м
    На месте планируемой пристройки уже залит бетонный двор (синий пунктир), вопрос касался как правильней делать тисэ, утапливать или нет, собственно вариант А или В?
    И, в случае варианта А, как лучше сделать облицовку цоколя, учитывая бетонное основание?
  9. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Twisted,
    Честно скажу, что-то я не совсем понимаю, что Вы строите.
    Судя по более ранним сообщениям, Вы хотите поставить столбчатый фундамент ТИСЭ, т. е. столбы с анкером,
    в верхней части связать все столбы ж\б ростверком и затем на ростверк поставить каменные стены (ракушечник)?
    Правильно я понял?
    Если мои домыслы верны, то я поддерживаю сообщение Громозека.
    Столбы всё-таки стоит ставить под лёгкие дома.
    Под камень отливайте ленточный ж\б фундамент, расколотив в этим месте бетонную стяжку двора.
    Фундамент должен стоять на грунте, а не на ранее сделанной стяжке двора.
    Если же мы друг друга не поняли и пристройка планируется лёгкой, отливайте классический ростверк.
    В случае, если Вас устроит тонкая забирка между столбами из плоского шифера, я бы забирку сконструировал по-другому.
    При отливке ростверка заложите в него вертикальные стальные уголки (35-40мм) вдоль столбов ТИСЭ не доведя уголок до бетонной стяжки двора на 3-4 см.
    В-последствии, на болтах сможете к этим уголкам закрепить листы плоского шифера нужного размера.
    В этой конструкции:
    1. Есть возможность всегда заменить лист шифера в случае его повреждения.
    2. Снять его с конструкции, если в данном месте необходим будет люк\лаз.
    3. Конструкция подразумевает подвешивание листа с большой свободой. Даже при небольшом движении колонн фундамента с забиркой ничего не произойдёт. Она "съиграет" на крепеже.
    Либо.
    При заливке ростверка выведете вниз арматурные прутки вертикально до бетонной стяжки двора.
    Впоследствии можете поставить опалубку и залить забирку бетоном.
  10. Twisted
    Twisted
    Twisted
    Альдебаран
    По сути - это продолжение веранды, которую по каким-то причинам недотянули до конца дома, моя задача, собственно, её "дотянуть" :)
    Основной фундамент дома - лента, глубиной гдето 80см, я хочу новую пристройку (продолжение веранды) поставить на свайно-ростверковый фундамент и объединить в одно целое.
    Лить ленту особо не вижу смысла т. к. во-первых: вес пристройки по сути не представляет особой нагрузки (стена в 20 см ракушечника толщиной это вообще можно сказать ничего, по сравнению с основными стенами в 60см толщиной и шиферной крышей), крыша на пристройке тоже будет легкая и во-вторых - рядом с углом будущей пристройки залегает бассейн (бетонная емкость в земле для привозной воды), лента своей тяжестью провалит его стену с оч. высокой вероятностью, тисэ в этом плане, как мне кажется, легче намного.
  11. Twisted
    Twisted
    Twisted
    Альдебаран
    Вот этот совет не понял.
    Насколько я знаю технологию ТИСЭ, заполнять пространство между ростверком и землей ни в коем случае нельзя, иначе это чревато отрывом колонн от ростверка и прочими замечательными вещами.
    О какой заливке забирки бетоном речь?
  12. lacustar
    lacustar
    lacustar
    То о чём Вы пишите возможно только если Вы забирку сделаете большой толщины как фундамент и до бетонной стяжки двора.
    Тогда при морозном пучении заливка действительно может пойти вверх с вытекающими последствиями
    Если заливка (забирка) будет тонкой, не доходить до бетонной стяжки и развязана от столбов ТИСЭ, Вы получите просто "флажок", который висит на ростверке на арматуре.
    Что и куда должно оторваться?
    Я же не предлагаю Вам фундаментную ленту лить в "окнах" между столбами ТИСЭ.
    Вам нужна только заделка этих "окон".
  13. Twisted
    Twisted
    Twisted
    Альдебаран
    Понял, спасибо.
