Теплый пол по грунту, можно делать зимой?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем finnsky, 19.10.14.
  1. finnsky
    finnsky
    finnsky
    Moscow, Russia
    Фундамент лента, внутри дерн. От колодца и фундамента две горы глины. Правильно ли я понимаю, что могу вынуть из ленты плодородку и насыпать глину для теплого пола по грунту?
    Это можно делать зимой?
    Что для этого нужно?
    Дом ставить будут после НГ.
    Спасибо за ответы)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В принципе можно...:|:
    Но вот вопрос...месяц-два назад знал, что надо будет строиться...?:faq::flag:
  3. finnsky
    finnsky
    finnsky
    Moscow, Russia
    про теплый пол по грунту только узнал :-/
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда лучше УШП...это тоже самое, только более продвинутое...:|:
    И утепление, и отопление...и канализация...и черновой, готовый пол...:super::hello:
  5. finnsky
    finnsky
    finnsky
    Moscow, Russia
    да я рад бы, только лента уже есть)
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А дом...для ПМЖ...или дача? И какие параметры дома?...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну тогда - да...придется делать полы по-грунту...(хотя, это тоже самое УШП)...
    Спецы есть знакомые?...
  8. finnsky
    finnsky
    finnsky
    Moscow, Russia
    да, использование круглый год, банька, параметры по ссылке:
    спецов нет(
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Так найдите и наймите :)
    Пусть вам анализ грунта проведут, вынесут и обоснуют решение по поводу устройства теплых полов или что вы там хотите, разработают проект и сделают. Что вы от форумчан хотите?
  10. finnsky
    finnsky
    finnsky
    Moscow, Russia
    вопрос задал про работы в зиму, ваш тред бессмысленный
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Консультаций...:|: И ничего в этом плохого нет...:no:
    Лучше спросить и сделать...чем не спросить...и накосячить...:(:flag:
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Поясню.
    Поясню волпросами:
    - Какой УГВ? Глина глубоко? Сырая?
    - Что за лента? Параметры, есть ли отсыпка песком? Почему именно такая?
    - Планируете ли утеплять плиту пола по грунту?
    - Что над лентой за дом будет? Из чего?
    - Почему такая срочность с установкой после НГ?
    - Что решили на тему сохранности ленты данной зимой?
    Пока ничего больше в голову не приходит - исходных данных мало. Вот и подумал, что м. б. нужно специалисту на месте взглянуть или ТС задавать более развернутые вопросы.
    Извиняюсь если кого обидел, я не специально...
    Полностью согласен :)
    Делаются и бетонные работы и почти любые другие зимой. Знать бы только чего вы хотите...
  13. finnsky
    finnsky
    finnsky
    Moscow, Russia
    Какие обиды, лишнее.
    На часть ваших вопросов ответы есть по ссылке: https://www.forumhouse.ru/threads/280362/#post-10906673
    Срочность, зимний лес, да и из дерева лучше строиться зимой.
    На тему сохраности, ничего, а что ей будет?
  14. trolj4ik
    trolj4ik
    trolj4ik
    Латвия
    Интересует тот же вопрос есть ли резон делать полы по грунту зимой? Но в моем случае есть стены и крыша над головой!
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, неправильно понимаете. Если Вы так сделаете, то придётся ждать несколько лет, пока глина осядет. Глину утрамбовать невозможно. Если по насыпной глине сделать пол по грунту, то через несколько лет Вы получите зазор между грунтом и плитой, с большой вероятностью. проседания пола.
    В Вашем случае нужно плодородку вынуть и засыпать всё песком с послойным трамбованием. Либо, если так уж хочется засыпать глину, то использовать ей вместо опалубки, то есть для плиты использовать соответствующее армирование исходя из того, что она будет не на грунте лежать, а рано или поздно повиснет в воздухе.
