Можно ли клеить плитку на акриловую шпаклевку на кухне?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Black Scorpion, 19.10.14.
  1. Black Scorpion
    Black Scorpion
    Black Scorpion
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста. :)
    Взялся делать ремонт на кухне, зашпаклевал все стены, теперь нужно выложить плитку на "фартук"
    Теперь задался вопросом. Можно ли клеить плитку на шпаклевку?
    Стены были заштукатурены.
    Я их прогрунтовал водно-дисперсионной,акриловой грунтовкой глубокого проникновения "KRAFOR".
    Зашпаклевал тонким стоим, примерно 2 мм, акриловой шпаклевкой "Фаворит".
    Еще раз, но уже шпаклевку прогрунтовал той же грунтовкой.
    Клеить собираюсь на "UNIS PLUS"
    Как Вы думаете не отвалится плитка?
    Спасибо. :)
  2. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Плиточный клей склеивает за счет "адгезии", по-простому сцепления с проникновением с основой. Шпаклевка, тем более акриловая, препятствует этому. образуя пленку. Лучше этого не делать.
    С Уважением, Михаил.
  3. Black Scorpion
    Black Scorpion
    Black Scorpion
    А чем ее теперь содрать? Шпателем вообще не как, засохла намертво... А вообще кто то пробовал клеить на шпаклевку, что вообще не держится?
  4. Luvegud
    Luvegud
    Luvegud
    Держится, но недолго. Есть вероятность, что потом она единым куском под собственной тяжестью и упадет
  5. Black Scorpion
    Black Scorpion
    Black Scorpion
    Вероятность или уже падало у кого то?
  6. Bafus
    Bafus
    Bafus
    Лучше очистить поверхность от нее и положить на основание. Эксперимент может выйти дороже, а расходы будут Ваши.
  7. Geobug
    Geobug
    Geobug
    Доброе время суток участникам, подскажите начинающему пожалуйста, тема похожая, стены облицованы ГКЛВ, грунтовка глубокоприникающая, зашпаклевал стыки и саморезы шпатлевкой акриловой универсальной, далее грунтовка таже самая 2 слоя. И клею на эластичный клей цементный, все ок будет? И еще нюанс, размер плитки 100*300, укладка с хаотичным смещение, получается какие то маленькие кусочки будут полностью клеится на акриловую шпаклевку, они по поотлетают? Попробовал наклеить на маленьком пробнике, плитка вместе с клеем практически отходит от шпаклевки - %80, проблема в грунтовке может? Хотя по описанию четко написано подходит для ГКЛ+Плитка.
