А можно ли так утеплить крышу мансарды?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Павел Гаммер, 19.10.14.
  1. Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Самара
    Уважаемый строители, приветствую вас! У меня к вам вопрос. У меня мансарда. Пирог следующий сверху вниз:
    металлочерепица
    вентзазор
    контробрешетка
    гидропленка
    вент зазор
    15 минваты
    пароизоляция и обрешетка внутреняя.
    Так вот вопрос в следующем. Чувство у меня такое, что утеплитель не плотно прилегает к стропилам образуя мостики холода. Можно ли снизу, из дома, снять обрешетку и добавить 10 см утеплителя закрыв все возможные швы и даже может стропила изнутри, затем приделать новую фольгированную пароизоляцию?
    Следует ли при этом убрать прежнюю пароизоляцию?
    Избавит ли это от мостиков холода?
    Нужно ли утеплять стены мансарды изнутри, если я планирую утеплить снаружи?
  2. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    Можно конечно - ТОЛЬКО ДЕЛАЙТЕ перекрестное утепление - т. е так чтоб дополнительный слой перекрыл стропила, пароизоляцию между утеплителем (если так подумали) естественно убрать.
    А ПОЧЕМУ РЕШИЛИ что у ВАС мостики холода - на чем основывались выводы?(не понятно что они есть, но почему решили что надо что-то добавить)
  3. Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Самара
    Утеплил мин ватой в 15 см, а у нее есть свойство скатываться. Теоретически может и нет мостиков, но все же для надежности и для большего тепла все тки думаю утеплить и пароизоляцию фольгированную использовать.
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Что это за свойство такое? а в описание к этому утеплителю это свойство описано?
  5. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    ну тогда никаких препятсвий - ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТИ СОВПАДАЮТ С ЖЕЛАНИЯМИ...
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если утепляться урсой то ничего необычного нет.
