Прогиб плиты перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Карабас70, 19.10.14.
  1. Карабас70
    Карабас70
    Карабас70
    Волгоград
    Спустя год выявился косяк с заливкой плиты перекрытия. Не бросили две 16-х арматурины. На разрезе 12 в правом нижнем углу предусмотрено две арматурины. Получилось так, что бросили одну, и с одного края проема и с другого. В результате (по крайне мере я так думаю, что это следствие этого), когда выложили межкомнатные перегородки (показаны зеленой линией) у плиты образовался небольшой прогиб. Предположительно около 1 см.
    Основное армирование нижнего слоя плиты - 16 мм (на чертеже - по горизонтальнту) и 12 мм. (по вертикали)
    На плиту планируется еще залить выравнивающую стяжку. Думается от этого она прогнется еще сильнее.
    Что делать? Насколько проблема серьезная?
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    На глаз у вас и без пропущенного стержня проектное решение "на тоненького". И трещать, думаю, будет, и прогиб расти с увеличением нагрузок, естественно. Другой вопрос вложится ли он в норму 1/200 пролета. Почему бы вам не обратиться к автору проекта, он вам скажет и запасы, и прогибы, и последствия.
  3. Карабас70
    Карабас70
    Карабас70
    Волгоград
    Почему такое мнение? Чего не хватает в проекте плиты?
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Карабас70, мнение "на глаз". Если посчитать под реальные нагрузки может и норм. Меня смущает толщина плиты 150 мм. Это нижний предел рекомендованный для таких пролетов. Прочности плиты вам хватит под вменяемые нагрузки, а вот с прогибами и трещинами могут быть вопросы. А поз. 14 какая арматура?
  5. Карабас70
    Карабас70
    Карабас70
    Волгоград
  6. денис денис
    денис денис
    денис денис
    Анапа
    А есть ли возможность сделать по краю проема толстую перегородку?
  7. Карабас70
    Карабас70
    Карабас70
    Волгоград
    В смысле перегородку? Снизу?
    Подумываю про две капители по углам проема
  8. Карабас70
    Карабас70
    Карабас70
    Волгоград
    Мысль понял.
    Опалубку стелили ровно. По-крайней мере очень старались.
    Дело в том, что прогиб стал заметен по трещине в межкомнатных перегородках, которые находятся вдоль проема. Перегородки связаны с капитальными стенами. Получилось так, что в другой части 2 этажа пришлось сломать уже возведенные перегородки санузлов, сломанный кирпич сложили в мешки и разместили вокруг проема. Думается, что эта нагрузка и послужила причиной прогиба. Т. е. верхняя часть перегородки осталась на месте, нижняя - по высоте около 80 см. опустилась вниз. Трещина составила около 1 см. Мешки убрали, трещина осталась.
  9. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    Скорее всего прогиб не из-за за арматурин забытых, конструкция перекрытия слабовата я так понимаю армирования верхней зоны нету, хотя бы на опорах+толщина перекрытия:faq:? на высотных и через три дня снимают для этого разрабатываются проект производства работ который предусматривает дополнительные опоры пока бетон не наберет прочность.
    как выше написали зовите проектировщика говорите что не так сделали он точно что-то подскажет
