Заземление в ЛОС
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем woolf, 19.10.14.
  1. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Заземление в ЛОС
    Добрый день! Сейчас выкопана яма под будущий ЛОС, хотелось бы пойти по пути наименьшего сопротивления и по краям установить уголок и обварить его полосой, медный провод заложить в защитную трубу и довести его до щитка. Глубина септика 3м, после установки колец, пространство будет засыпано песком и утрамбовано, теоретически соприкосновение с грунтом должно быть нормальное и влага в грунте должна быть всегда, даже в засушливые сезоны. Длина трассы от септика до дома примерно 8-9 метров. Буду благодарен за комментарии.
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    У песка проводимость не очень... Лучше забивать. И чем ближе к защищаемому объекту (дому), тем лучше.
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Медь, 16 кв. мм. - сопротивление 1 метра 1 миллиОм.
    Как скажется сопротивление провода длиной 10 метров на общее сопротивление заземления?
  4. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    На сопротивление заземление действительно мало скажется.
    А вот разница между "землёй" в розетке и реальной "землёй" под домом - это не очень хорошо.
  5. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Я понимаю, что чем ближе, тем лучше, что касается песка, то с учётом того, что он будет увлажнен, думаю сопротивление должно быть уравновешенным относительно земли. Хотя я не электрик, и могу полагаться только на советы более опытных форумчан. Хотелось использовать данную ямку с наибольшей эффективностью, а не искать себе дополнительную работу, от которой эффект будет аналогичен тому, что и с наименьшими трудовыми затратами.
  6. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    А можно немного "разжевать", что имелось ввиду под Вашим сообщением, прошу прощения, но не совсем понял при чём земля под домом?
  7. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Электропроводность даже влажного песка не сильно высокая. Впрочем, как дополнение к существующей системе, может, и пойдёт.
    Это всего лишь одна из мер для снижения напряжения прикосновения. В случае неисправности какого-либо электроприбора возможен вынос потенциала на его корпус (а заодно на корпуса других электроприборов, если у них класс защиты 1). Этот потенциал будет выравниваться с потенциалом септика, а не самого дома. Чем ближе заземление к дому, тем меньше этот эффект. Идеально - вообще создать контур вокруг дома.
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Вам для чего заземление нужно?
    Откуда историческая норма в 4 ома в ПУЭ взялась? - поделите 220 на 4 и получите 55 ампер. - это ток "мгновенного" срабатывания электромагнитного расцепителя в автомате С6.
    Сейчас такие, и то не везде, ставят на освещение.
    В современных установках защиту человека от попадания под фазное напряжение (от прикосновения к фазе) осуществляет УЗО и только УЗО.
    Фактически, при нынешних мощностях бытовых электроприёмников, УЗО становится основным средством защиты.
    У меня чистый песок - 3 электрода по 4,5 метра через 10 метров - 14,5 ом после месяца жары.
  9. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Вам лучше сделать так - забить в яму где септик один электрод (арматуру диаметром не менее 20 мм), но длиной не менее 5 метров.
    К нему приварить стальную катанку диаметром не менее 8 мм и без трубы, в грунте, провести её до дома.
    И обязательно использовать УЗО.
  10. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    @LZ333, одно другому не мешает, а лишь дополняет
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    В вебинарах на сайте ZANDZ, есть расчет этого "дополнения" - около 7 процентов в идеальном случае, и то это на уровне ошибки методики расчета.
    При этом, если помните ПУЭ, есть такая величина как 1 метр - - это около одного шага.
    Еще одно - место установки септика не является часто посещаемым людьми местом :aga: что хорошо для безопасности человека при аварийной ситуации в электропроводке дома.
  12. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Всем спасибо за комментарии! решил не рисковать, сегодня начал забивать уголок рядом с домом, забью четыре уголка по три метра каждый, на расстоянии два метра друг от друга. обварю стальной полосой и заведу медный провод в дом. уголок будет забит на расстоянии один метр от дома.
  13. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Забивать уголки желательно на расстоянии друг от друга, не меньшем, чем длина забиваемых частей.
    Если забиваете трёхметровые уголки - то через три метра.
