1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект дома 9х9
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем kvarlamo, 19.10.14.
  1. kvarlamo
    kvarlamo
    kvarlamo
    Moscow, Russia
    Проект дома 9х9
    Покритикуйте, пожалуйста, АР проекта по надстройке имеющегося цоколя (полуподвала) до одноэтажного дома с мансардой. КР пока в разработке.
    Поставленная задача - максимально переиспользовать существующий объект. Добиться наиболее экономичного решения для строительства дома (полуподвал + 1 этаж + мансарда) - дом должен быть максимально тёплым, дешёвым, и простым в строительстве.
    Существующий фундамент: лента жб, толщина 40 см, высота 112 см (70 см под землёй + 42 см над землёй) прочность М300. На фундаменте имеется существующий цоколь из жб блоков. Состояние фундамента удовлетворительное, по кладке цоколя (полуподвала) есть замечания - слишком толстый раствор, в одном из углов нет перевязки - решили, что дефекты скомпенсирует армопояс.
    1. Регион застройки - Московская обл., г. Химки, мкрн Фирсановка
    2. Планируемые материалы для строительства:
    от уровня 0.00 вверх - каркасник с наполнением из минваты.
    от уровня 0.00 вниз - железобетон (плита перекрытия, армопояс, пол полуподвала - жб по земле).
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Расположение дома определяется расположением существующего фундамента и стен цоколя.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования: ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной: отопление электричество + дрова, в перспективе магистральный газ. Котельная отдельная, в полуподвале.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей):
    муж, жена,
    сын - 4 года
    дочь - 3 года
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    считаем, что расположение помещений по АР устраивает. Если есть какие-то замечания как улучшить - буду благодарен.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Мнение проектанта о тамбуре: "Здесь он необязателен и даже вреден для планировочных решений. Теплопотери малы и кратковременны. Формально устраивать его нет смысла, т. к. входная зона расположена намного ниже собственно этажа и холодный воздух никак не пойдет наверх". Проект - без отсутствия тамбура.
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    совмещены
    Проект (АР):
  2. kvarlamo
    kvarlamo
    kvarlamo
    Moscow, Russia
  3. kvarlamo
    kvarlamo
    kvarlamo
    Moscow, Russia
    Продолжение
  4. kvarlamo
    kvarlamo
    kvarlamo
    Moscow, Russia
    Последний лист. Мнения?
  5. waked
    waked
    waked
    4 спальни и ни одного су на 2м? Это не очень удобно, мягко говоря.
  6. kvarlamo
    kvarlamo
    kvarlamo
    Moscow, Russia
    Это наш осознанный выбор.
  7. waked
    waked
    waked
    Можете аргументировать?)
  8. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Домик как домик. Вентшахта с дымоходом, я так понял, размещена нерационально, комнаты маленькие, Ниши под гардероб на мансарде можно увеличить за счет уменшения площадки перед лестницей, Раскосы на 2 этаже по фасаду стоит развернуть зеркально, в "фахверке" так не делают.
    Мебели нет- оценить комфортность планировки трудно. По поворотным забежным ступеням быстро "набегаетесь", особенно ночью в туалет.
    В остальном - норм.
  9. kvarlamo
    kvarlamo
    kvarlamo
    Moscow, Russia
    Как по-вашему более рационально?
    Мы исходим из того, что дымоход должен приходить в ту точку полуподвала, где будет котёл. А котёл располагается в топочной, в которую должен быть вход с улицы. Сейчас в цоколь вход именно там, где он заложен строителями уже построенной части - это обстоятельство предопределило расположение котла и соответственно дымохода.
  10. kvarlamo
    kvarlamo
    kvarlamo
    Moscow, Russia
    Жил на втором этаже много лет и за всё время не было ощущения, что мне не хватает санузла. Но ваше замечание в целом справедливо.
  11. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Вдоль горизонтальной на плане стены "3040" на мой взгляд было бы логично расположить
  12. waked
    waked
    waked
    С детьми жили? И молодой женой?)
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Это, конечно, хорошо. Но вот когда маленькие дети в темноте по лестнице спускаются в туалет ночью... Мне вот как-то неспокойно.
    Требования газовщиков по минимальной высоте помещения в 240 см выполняются?
  14. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Красивый дом. по планам все нормально.
    Тамбур нужен обязательно!
    Меня смутила раскладка стоек в АР-ке, может я чего не понимаю, но боковые углы, проемы окон, сделаны не верно. Узлы не правильные.
    Не понятно, из чего делается капитальная стена по середине дома?
    посмотрите пример автора, видимо он с каркасниками не дружит.
  15. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
