Теплый пол + отопление в пристройке
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем mirash91, 19.10.14.
  1. mirash91
    mirash91
    mirash91
    Астрахань
    Народ, помогите советом!
    Необходимо прикрутить отопление в пристройку
    Пристройка 2 этажа, площадь этажа S = 2,5*5 м2
    Дом отапливается трубной системой, всмысле без радиаторов.
    Посему к котлу врезаемся в подвале.
    На первом этаже планируется теплый пол, но не на всю площадь, а на 5м2, на втором планируется отопление с помощью радиаторов.
    Прикладываю 2 схемы.
    1- это теплый пол, 2 это радиаторное отопление.
    Первая схема, делаем коллектор в подвале и ведем 2 независимых сопли.
    Вторая схема, сначала обвязываем отопление второго этажа, на теплый пол же привязываем обратку от отопления.
    Как лучше поступить?
    Слышал про ограничение в 70 метров для сшитого полиэтилена, это от коллектора или от первоначального источника?
    п. с. прошу прощения за схемы, автокада под рукой не было, нарисовал в пейнте
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, вариант 1.
    Такого ограничения нет.
  3. mirash91
    mirash91
    mirash91
    Астрахань
    Народ, теперь вопрос следующий, поскольку ТП по площади слишком мал, жадно мне ставить трехходовой терморегулирующий клапан, посему задумал следующее, см. схему:
    по схеме значит вентилями прижимаем прямую 1 и обратку 2, тем самым добиваемся малым расходом горячей воды, и малой температурой, в ручную ясен пень придется сначала отрегулировать.
    Вентиль 3 предназначен для того что бы не образовывалось в прямой застойных зон, и посему его тоже приоткрываем.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, термоклапан нужен, но не трёхходовой, а двухпозиционный.
  5. mirash91
    mirash91
    mirash91
    Астрахань
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    ДА.
    Это какого?
  7. mirash91
    mirash91
    mirash91
    Астрахань
    Ну по той схеме что я нарисовал, после 1, перед замесом обратки, не?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @mirash91, какой у Вас вид отопления, закрытая СО или гравитационная?
  9. mirash91
    mirash91
    mirash91
    Астрахань
    @Сергей192, гравитационная это когда теплоноситель поднимается за счет разности потенциалов образовавшихся при нагреве? у меня так
    Для страховки, видимо, или для критических периодов, в обратку трубопровода врезан байпас с насосом. На 3м этаже стоит расширительный бак.
    закрытая СО это как?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Работает под давлением.
    @mirash91, извините, решил, что система закрытая. В таком случае -вариант 2.
