1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Вопрос по приточному клапану Air Box Comfort
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем Тарчанин 72, 19.10.14.
  1. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Доброго всем времени! Прошу совета у опытных пользователей таких приточных клапанов. Расклад такой: Деревянный дом пятистенник, размером10х5 м. Поставили окна ПВХ профиль Exprof Suprema, с приходом первых холодов на нижней части стекла появилась по утрам полоса конденсата шириной примерно сантиметров пять. Это при температуре на улице - 8 градусов, понятно что зимой при минус 30 градусах будут ручьи бежать. Проветривать зимой конечно можно, но окно обмерзает и закрыть его потом будет проблематично. Хочу поставить клапана Air Box Comfort. Дом поделен на две комнаты и в каждой установлено по одному поворотно-откидному окну. Вопросов по этому поводу несколько:
    1) Клапана нужно ставить в обе комнаты или (дом небольшой) достаточно одного?
    2) Не будет ли с наружной стороны окна зимой сосулек под клапаном?
    3) Вытяжной вентиляции в доме нет, отопление печное, есть вытяжка над плитой печки в печную трубу. Будут ли работать клапана без вытяжной вентиляции?
    Буду очень благодарен за дельные советы по этим вопросам.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1-клапана надо в обе комнаты.
    2-если будет "перевернутая" вентиляция.
    3-без вытяжки не будут работать .
  3. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Спасибо за ответ. Насчет вытяжки не понятно как можно ее правильно реализовать в деревянном доме. Я думаю может печную трубу не до конца закрывать или просверлить в задвижке небольшое отверстие. Хотя в интернете почитал отзывы и все уверяют что работают они и без вытяжной вентиляции. Да, не думал что столько проблем будет.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это невозможно, свежий воздух заменяет отработанный .
  5. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Понятно, осталось только вытяжку организовать, но почитав этот форум уже голову сломал. Может кто подскажет как ее своими руками сделать, просто ближайшие установщики от меня более 300километров и до меня они ехать не хотят. Ищу простую для повторения конструкцию, ткните носом если такая на форуме обсуждалась. Еще раз спасибо за помощь!
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Створка на минимальное открывание (щелочка без сквозняка), открытая вытяжка в печи. Но не на постоянку, иначе все тепло вылетит .
  7. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Наверное это самый простой вариант. Клапана выписал, почта России уже их везет ко мне, но на улице уже довольно холодно и я не смогу их сразу поставить. Весной установлю клапана и буду чего нибудь с вытяжной частью вентиляции думать, поспрошаю еще людей на этом форуме, может в теме про вентиляцию чего посоветуют.
  8. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Черкните пожалуйста, откуда выписали. А то не охота за ними ехать.
  9. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
  10. Макс алтайский
    Макс алтайский
    Макс алтайский
    Новоалтайск
    Есть реальные отзывы кто с ними зимовал?
  11. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
  12. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    Деревянные дома и без клапанов, через бревно, воздух отлично качают. У вас не понятно откуда берется избыток влаги в доме. Может подпол мокрый, так его сушить надо.
  13. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Подпол абсолютно сухой. Кто сказал что через бревна воздух проходит? Где вы видели стены в доме изнутри бревенчатые? Изнутри все дома у нас обиты дранкой и заштукатурены глиной. Поверх обычно либо обои наклеивают, либо белят известью как раньше. Через такой слой глины навряд ли что то будет дышать, а тут еще и окна герметичные поставили. Днем конденсата на окнах нет, он образуется под утро когда воздух в комнате остывает, да и дышим мы же ночью. Поскольку отопление печное, нет радиаторов под окнами и температура не постоянная. Проветривать ночью вставать не совсем удобно. И такая проблема не только у меня одного в деревянном доме, соседи поставили окна, тоже к утру конденсат образуется.
  14. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Поставил себе. Ерунда полная. Размер отверстия со спичечную головку. Какая может быть при этом
    вентиляция.
  15. xumuk032
    xumuk032
    xumuk032
    поселок Выгоничи
    @Тарчанин 72, ну как успехи? Работает, как в рекламе обещают?
