Обвязка ТТ с водяным на комбинированную систему
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем staska, 19.10.14.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Так вот и основной вопрос. Как нужно делать кольца - два отделные или одно последовательное с байпасами ?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С обратки второго этажа провести трубу на обратку камина. Врезать ее в трубу идущую на котел. Поставить кран для разделения потоков. При топке котлом.(обратка к камину перекрыта),будет как было, при разжигании камина переключить кран на него.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Но если кран не открыт, будет бах. А последовательно никак ?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кран всегда открыт. В какую сторону? Вот вопрос.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @staska, Камень магический слабо мерцает. Давайте ка схемы, что ли порисуем?
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Задержки на работе, пока нету как схемы делать.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Отчет о проделанной работе.
    Вопреки скептикам эц работает с таким колектором шикарно, даже с учетом отдачи части тепла для стен. Также нету никаких уклонов. Кроме сложной процедуры удаления воздуха, все ок.
    Обратный клапан при таком положения срабатывает по обратному - пока насос не работает, оно всегда открыт.
    Минусы - нету одной американки возле подмеса тп, и нужены два клапана для развоздушки. Один на колектор обратку, второй на обратка камина.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Чужому" такое не прощают...;)
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Да, а там где вводы снизу равномерно теплые. Но температура 20 градусов ниже подачи.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Значит, таки, в "норме".;)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В валенках оно уютнее.
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Но как сделать подмес с ец пока не придумал.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    После того как придумаете и внедрите, не будет даже этого:
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Можно ставить промежуточный бак, или теплообменник но этому как минин 2 этажа и подвал нужны.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. Только мы потеряли суть разговора.
