Обвязка ТТ с водяным на комбинированную систему
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем staska, 19.10.14.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Два источника тепла - ТТ котел на 12 кВт и водяной камин на 4 кВт. Камин стоит на метр выше и его патрубки выше котла.
    На втором этаже - 6 радиаторов с подводкой 20 трубой к каждому отдельно, по стенам с уклонами. Для ец. Первый этаж - ТП и один радиатор.
    Нужна система для сохранение ец без насосов, с работой водо-камина только на второй этаж, так как первый этаж получает тепло только от камина. С минимум насосов.
    Пока у меня такие идеи - так как у водо камина рубашки нету, а только змеевик из трубы 32, то думаю пустит оба источника тепла последовательно с байпасами. Насос только на контурах теплого пола, из теплого пола эжектор на основную систему.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схему нахождения камина и котла относительно потолка, стен и пола реально?
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Котел на 0 уровне, высота патрубка из котла 1 метр, обратка на 0 уровне, высота патрубков камина на 1.5 метра, они оба на таком же уровню, камин вернера, в котелной высота потолко 2.5 метра.
    Камин стоит за стеной возле котла.
    http://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.verner.cz%2Fdata%2Fsharedfiles%2F2843%2F6-3%2520b20964858010110.pdf&ei=g7ZDVLXyEYbQygO2xoKYAw&usg=AFQjCNF8JG5h3pC9hx83i9ohzInceN3TAA&sig2=gA24jMiM66rtYtlHgJncLA&bvm=bv.77648437,d.bGQ&cad=rja
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Относительно стен и пола понятно. Спланировали как будет разводка батарей на 2этаже и на 1этаже, с учетом ЕЦ ?
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Она даже и сделана, высота низа середины радиаторов от 0 - примерно 4 метра. Считал в свое время, минимум перепад был 2.5 метра с трубой 18.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Там по ссылке на 13 странице есть схема, которую на брал за основу. Контура на втором этаже - ЕЦ и "усиление эжектором", первый этаж ТП - насосом.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Коллекторная разводка не будет работать в ЕЦ. При Вашей разводке труб это нонсенс.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Она уже работает в другом доме. Да и разницы между коллекторной в моем случаю и горизонталной двухтрубкой с отводами из трубы д25 нету по гидравлике. Но нету скрытых в муфт. Цельная труба идет.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Без насоса не может быть. Если работает, то разводка труб другая.
    Одна батарея (пусть несколько батарей) и бойлер подсоединены для работы системы с ЕЦ. Нижний этаж от насоса. Эжектор там, как мертвому припарок, ограничить поток через этаж может любой вентиль. Ускорять поток сверху ? Для этого нужна необходимость.
    Насосу все равно в какую трубу качать. Гравицапа работает по своим законам.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @staska, Сдается мы говорим и думаем про разное. Коллектора у Вас на первом (обратка) и на втором (подача)?
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Котел работает по Ец на бак 50 литровый, бак на 0.5 метра выше котла. Батарей на 1.5 метра выше бака только. От бака к радиатором идет сразу труба д 25, потом коллектор на 4 контура и 3 радиатора и один контур ТП. Но высота там мизерная.
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Они у меня и на первом и на втором. Ну подумайте что нету колекторов, а есть двухтрубная попутка из трубы д 32, длина по горизонтали метров 35, высота от центра котла до центра радиаторов 4 метра.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это называется *вводная*,в армейском смысле. Еще будут? Давайте сразу.
    Совершенно не пугает. Только в 32ю проложенную с правильным уклоном горячая пойдет, а в несколько металлопластовых труб 16 мм, есть сомнения. Сомнения в идеальной ровности трубопровода. Любой изгиб и поток встал.
    Но они же есть. И Вы видите как они подсоединены, я нет. Кстати, Ваша СО работала при отключении насоса? Что- то грелось? Или сразу кипело?
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Это старая система, где я живу теперь. Пошел в подвал, вырубил насос, установил котел на 70 градусов. Тепло к радиаторам подходит великолепно, разница - с ец радиаторы горячи до половины. Но она так и должно быт. Трубу тут везде 16, уложены именно криво и без уклонов. Но тянет все.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уже лучше. Ну и дальше по теме
    Ну а так как камин расположен выше котла (и намного) и мощность его мизерна, не факт, что при использовании только его батареи будут вообще теплыми. Чтобы он топил только второй этаж (при нормальной разводке) нужно СО 2этажа закольцевать на нем. С возможностью работы и от котла (как есть сейчас).Кран трехходовой например.
