И снова туалет
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Cаша12343, 19.10.14.
  1. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    И снова туалет
    87.jpg 87.jpg Всем доброго дня. Может не стояло начинать новую тему. Но форум такой большой можно сидеть сутками. Построил душевую вместе с туалетом. К туалету особенно претензий нет, запаха нет если только в жару был и вполне удобный Piteco 201. Хочу попросить совета, пользователями торфяного туалета. Трубу по прямой выводить не стал, не хотел дырявить крышу. Вывел в стену через гофру. Из за этого я думаю нарушил вытяжку. В последствие чего появились опараши и мухи. Читал надо ставить вентилятор, купил компьютерный идеально подходит под 75 трубу. Вопрос, поможет и куда его ставить или поставить сразу пару в начале трубы и ближе к выходу на улице. Почему не грузятся
    фото?
    Что то я перемудрил с фото, не понятно как грузятся
  2. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    От личинок мух защититься очень сложно т. к. всё равно остаются отверстия под сиденьем даже если поставить сетку на трубу. Вентиляторы только немного улучшат ситуацию с запахом и туалет меньше будет привлекать мух, но всё равно будет. Ветилятор можно и поставить, хотя я бы купил обычный канальный, что бы не надо было использовать трансформатор. Но лучше вентилятора помогут: сетка на трубу, побольше присыпать торфа когда сильная жара и потому больше запаха и использование аэрозолей против насекомых. Как вариант - не заморачиваться вообще т. к. чаще всего они просто не успевают вылупиться (или как там это у них называется) от выноса до выноса.
  3. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Хотя я бы купил обычный канальный, что бы не надо было использовать трансформатор.
    Трансформатор как видно по ссылки присутствует http://www.supertualet.ru/index.php?productID=2078
    Я думаю, что там стоят обычные компьютерные 100р вентиляторы. Трубу закрыл сеткой, по идеи через неё не могли пробраться. Торфа сыплю не жалея. Ездил в выходные, мухами был облеплен весь туалет, открыл крышку туалета, от туда вылетала стая маленьких мух. Запаха не было.
    Даже не знаю, как с этим бороться, зрелище не из приятных
  4. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Я имел ввиду обычные вентиляторы которые используются для вентиляции помещений и которые идут без трансформатора. Хотя там придется ставить переходник из-за разницы в диаметре.
    А вы, простите, откуда, а то я вот сейчас на даче и у меня только белые мухи летают, а все остальные уже спят давно или замерзли.
    У меня за 4 сезона мухи появлялись только 2 раза когда температура долго держалась выше 30. Борюсь клейкой лентой для мух и более частым выносом содержимого. Но это короткие отрезки времени где-то по 1-2 недели т. к. в МО не очень жаркое лето.
    На форуме я уже говорил как люди писали борются: химия аэрозольная и сетка на трубу. Я ни нем ни другим не пользуюсь т. к. не вижу особой потребности.
  5. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    У меня там обогреватель стоит. Я когда приезжаю, включаю чтоб в тепле можно было посидеть и помыться. :)
    Буду бороться, еще всё следующее лето в него ходить, пока в доме ремонт не сделаю. Начну с вентиляторов, а там по ходу.
    У вас вытяжка по прямой стоит?
  6. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Да я купил трубу 80мм для водостока и через муфту посадил на первую трубу из комплекта (которая со скошенным краем). Труба 3м. плюс начинается где-то на 0,5м. от пола и получается где-то на 1м. над уровнем кровли выходит. Тяга вполне неплохая, а когда ветреная погода, то очень хорошо чувствуется.
  7. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Хорошая идея, надо попробовать трубу на метр поднять, может тяга лучше будет.
  8. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Вон оно как... Зачем же вы трубу после выхода через стену вниз-то загнули? Теплый воздух идет только вверх. У вас тут получается что-то типа гидрозатвора только без воды. Отсюда и все проблемы. Вентиляционную трубу можно загибать до 45гр., но только вверх! Делайте проход через стену ниже и ведите трубу вверх на всем протяжении. Так у вас только с вентиляторами будет работать. Отсюда и проблема.
  9. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Ну да, вы правы. Заменю гофру на пластиковую сделаю под уклоном, чтобы не свисала
  10. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Желательно под 45 градусов к земле или больше.
  11. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    @DimaVSmith, спасибо за советы, у меня тоже проблема с насекомыми и личинками, но теперь то я знаю что надо сделать. :victory::hndshk:
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Каждый пологий метр трубы от печи (горизонтальный и около) "съедает" 1 метр высоты в плане вытяжки. Такое грубое правило.
  13. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    На выходных заметил гофра сильно провисла. Отсоединил от трубы, гофра полностью была залита водой. От куда она могла проникнуть? Выходит с колпака вентиляции. По идее больше не откуда. А если будет под наклоном, вода будет лить в туалет
  14. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Странно как-то с водой. Но грибок наверное надо поменять. Если что она уходила бы через дренажную трубу.
  15. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Я тут подумал. Когда ставил гофру с трубой, гофра была 45 гр. Это она потом от воды провисла. А сейчас догадался потрогать, она полная воды. И самое главное запахов не было. Чувствовалась не сильно когда летом за 30гр было. Значит вентиляция не плохая была. Я думаю поменять гофру на трубу с коленом пластиковую и удлинить трубу ещё на 1метр.На колпак приклепать жесть, то есть удлинить кроя, чтобы дождь не затекал. С удлинённой трубой тяга должна ещё лучше быть?
