Падение эффективности отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Post office, 19.10.14.
Какие наиболее вероятные причины падения эффективности
  1. Проблема теплообменника котла или системы нагрева?
    1 голосов
    100,0%
  2. Увеличить насосы в подающей магистрале или обратке? как синхронизировать с насосом котла?
    0 голосов
    0,0%
  1. Post office
    Post office
    Post office
    Moscow, Russia
    Уважаемые форумчане, прошу дать совет в поиске причины падения эффективности отопления. Первые 3-4 года система работала эффективно, далее хуже и жуже. 3 раза чистил котел и настраивали газовую горелку. Системе и котлу 10 лет, теплообменник чистил 3 года назад. Грязеуловитель на магистрали -чистый.
    Дом кирпичный, система (гребенка на 1-м и 2-м этажах) трубы металопластик в бетонном полу (в утеплителе), котел настенный 2-х контурный (встроенный насос), теплоноситель -вода. Радиаторы -Kermi.
    Котел по температуре "обратки" включается на +33 гц, короткие магистрали быстро и нормально нагреваются. При наружной температуре (-10) гц, ставлю котел на нагрев +58. Температура в доме +19.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Какие?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В чём выражается падение эффективности ? как вы это узнали ?
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Post office, 10 лет настеннику, это уже пенсия. Потихонечку готовьтесь к замене котла.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это не кофе в кровать, это уже таблетки. Пардон.
  6. Post office
    Post office
    Post office
    Moscow, Russia
    Котел нормально трудиться, радиаторы на длинных магистралях холодные. Сегодня мысль возникла - промыть систему отопления, думаю проходимость сот радиаторов плохая совсем стала. Радиаторы Kermi -метал обыкновенные (система летом заполнена)
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Post office, вы никогда не открывали насос котла? Ну а с системой с вашей ничего не должно случиться.
  8. Post office
    Post office
    Post office
    Moscow, Russia
    Подбираю котел, сейчас Юнкерс турбированный, хочу на Бош турбированный заменить. 10 лет тьфу тьфу...
  9. Post office
    Post office
    Post office
    Moscow, Russia
    Насос котла не открывал, но менял лет 7 назад, ...вроде работает ...но какие варианты? может ошибаюсь...
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Правильно, надо менять.
  11. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Да подумал, что если последние радиаторы стали плохо протягиваться, или фильтр забился, или с насосом что то.
  12. Post office
    Post office
    Post office
    Moscow, Russia
    Думаю поступлю так: промою СО под давлением, далее замена котла, дешевле будет чем по агрегатам и узлам шаманить. Не могу найти подходящих "промывщиков", не знаете таких в Москве?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да, помыть первым делом, хоть и автономка, глядишь и у котла новая жизнь настанет.
    Не пойдет. Батареи нужно снимать. Жизнь такая.
  14. Post office
    Post office
    Post office
    Moscow, Russia
    Понятно, снять, промыть радиатор и поставить. В металлический какую лучше химию лить что бы промыть?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В батарею автономного отопления нет нужды. Керхер автомобильный. И все. Грязь на стенках полезная, убрать только мусор из нижней части радиатора. Вверху он чистый.
