Ленточный фундамент +подвал. Вопрос
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем seryoga6014, 19.10.14.
  1. seryoga6014
    seryoga6014
    seryoga6014
    Набережные Челны
    Всем привет. хотел бы спросить у знающих людей, возможна ли моя идея к реализации. В общем есть фундамент лента под дом 8х12 .Глубина ленты в земле 140 + высота над землей 50. Итого лента 190см. Долго думал на счет подвала, но такой большой не нужен, и решил делать на пол дома. Тоесть откапывать 120см в глубину, не доходя до подошвы фундамета 20см ,сам пол подвала лить из бетона. Затем то место где идет подвал закрывать плитами перекрытия, а остальную половину дома пол по грунту. На картинках все есть поэтапно. Пожалуйста укажите на возможные ошибки.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Если не углубляться ниже основания то можно что угодно .
  3. seryoga6014
    seryoga6014
    seryoga6014
    Набережные Челны
    20 см не доходить до подошвы достаточно?
  4. seryoga6014
    seryoga6014
    seryoga6014
    Набережные Челны
    20см не доходить до подошвы достаточно?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Можно даже вровень, главное не ниже .
  6. seryoga6014
    seryoga6014
    seryoga6014
    Набережные Челны
    Спасибо. Еще вопрос, залили фундамент только прямоугольник, тоесть четыре стены, а ту которая в середине на след. год. Не подскажите как правильно ее заливать, привязываться ли к основному фундаменту?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Связывать путем забивания арматуры в первую очередь бесполезно, а возможно и вредно. Надо будет отливать перемычку (можно и выполнить сборную из ФБС) но в любом случыае по верху объединить монолитным поясом.
    Примерно так:
  8. seryoga6014
    seryoga6014
    seryoga6014
    Набережные Челны
    спасибо!
