Новые пластиковые окна, образование сосулек
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Sanya5, 19.10.14.
  1. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Да, причём у всех.
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Gamers, ищите свободный выход воздуха с подпола.
  3. Sergey_oknana5
    Sergey_oknana5
    Sergey_oknana5
    Сталкивались по опыту с подобной проблемой, была решена установкой проточной вентиляции.
    Мы установили на каждое окно приточный клапан аирбокс комфорт, его можно отрегулировать на открытие и закрытие.
    Также можно установить приточную вентиляцию в стену, но это совсем другие цены.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну если вытяжка не работает, то толку от клапанов 0!
  5. Kiril75
    Kiril75
    Kiril75
    Вытяжка не будет работать если нет притока, а приток через окна. Если окна герметичны, с чего будет работать вытяжка?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Какие-то чудные вещи пишите, к чему они? Кто Вам ерунду сказал что окна герметичны? Даже в Госте написано сколько окно может пропускать воздуха на свой метр квадратный. Воздух в квартиру попадает не только через окна но и негерметичные двери. Вот если вытяжка не работает, хоть в решето окна будут, свежий воздух не попадет. А вытяжка сама по себе может не работать - не правильно спроектирована, забита, сосед сверху вскрыл для установки шкафа вентиляционную шахту.
  7. Kiril75
    Kiril75
    Kiril75
    Все правильно про перекрытую вытяжку, но от чего работает вентиляция если она не принудительная?
    И сколько в госте написано должен пропускать стеклопакет?
  8. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    Нисколько. Окно пропускает (оконный блок)
    ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из ПВХ профилей Технические условия
    Ну откройте же и посмотрите. Таблица 2 означенного ГОСТ
  9. Kiril75
    Kiril75
    Kiril75
    Сколько?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    2 куба воздуха на метр квадратный конструкции в час.
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Kiril75, значение, приведенное @Gagsuv, экспериментальное, полученное для конкретного изделия (оконного блока) и определенной разности давлений снаружи и изнутри испытательной камеры с установленным оконным блоком из ПВХ
  12. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Основное условие установки клапана наличие исправной вытяжки!
  13. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Даже если работает, то и тогда толку не много.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну так объясняйте, почему, а не просто слова кидайте.
  15. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Хорошо.
    Тепло через открытое окно проветривают. Клапан нужен когда холодно, окно открывать не комфортно - дует. И при температуре минус два - три клапан ещё работает, а вот при минус четыре и ниже лепесток прихватывает замерзшим конденсатом и все - бобик сдох. Причём и не закрыть его при этом механизм очень нежный - не любит нагрузок.
