Теплый плинтус как основная система отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем a777ye, 19.10.14.
  1. a777ye
    a777ye
    a777ye
    Магадан
    Слышал, что в Америке и Канаде вместо тёплых полов используют тёплые плинтусы, в России это практикуется? И в чем особенности по сравнению с теплыми полами?
  2. a777ye
    a777ye
    a777ye
    Магадан
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Регистры по периметру избы.
  4. a777ye
    a777ye
    a777ye
    Магадан
    Не понял смысла сообщения? :)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @a777ye, Регистры из гладких труб. применялись и применяются повсеместно. Монтаж *от угла, до угла* помещения, высота от пола по желанию заказчика. Расчет теплоотдачи есть в инете. Registr_otoplenia_zmeevikovyi.jpg
  6. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Бостон/Санкт Петербург
    Такие как на картинке теплые плинтусы я здесь ни разу не видел. В США повсеместно применяются вот такие вот конвекторы:
    Единственное достоинство (и полагаю главная причина повсеместного применения в США) - низкая стоимость. Дальше идут одни недостатки. Теплоотдача на метр у них низкая, поэтому во комнатах с внешними стенками их придется пускать вдоль всех наружных стенок. Требуется высокая температура теплоносителя. Все тепло идет от конвекции - греть воздух не самое эффективное решение. Внутри конвектора собирается огромное количество пыли. Ну и выглядят они убого и страшно.
    Так что берите либо заливные теплые полы, либо нормальные чугунные батареи.
  7. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Уважаемый а777уе, практикуется 2 вида: 1) алюминиевые панели и трубки (как вариант медные трубки и алюминиевые панели).Есть как импортные аналоги, так и отечественные копии. 2) Самодельные медные пластины и трубки. Пионером и первопроходцем можно считать Сhicken-A, 2 года назад такую же систему сделал я, теперь вот Traks делает-больше никого не знаю. По сравнению с теплым полом
    можно в теме про теплый плинтус своими руками прочитать -мой последний пост (стр 33).
  8. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Стоимость как раз таки высокая.
  9. Вит161
    Вит161
    Вит161
    Ростов-на-Дону
    Товарищи, один человек рекомендует использовать теплый плинтус. Он рассказывает о нем следующее:
    "Инфракрасный излучатель, да так он и работает. Тепло отражается от всех внутренних стенок этого плинтуса (там отражающая лента) и поднимается струйкой вдоль стены, создавая при этом как-бы экран. Стена и становится этим самым излучателем тепла. Вдоль стекла эта штука создает завесу тепла, а также - греет немного пол."
    "работает излучение тепла. Конвекция тут практически не нужна, хотя частично и присутствует, как неизбежный результат нагревания"
    "Не воздух гоняется по комнатам, а греет теплая стена, т. е. тут работает инфракрасное излучение."
    Кто разбирается в этом, будте добры - скажите, правда это лили нет?
  10. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    На мой взгляд, это полная ерунда. Все наоборот. Такой теплый плинтус это в основном конвектор и большая часть тепла там уходит на нагрев воздуха, который потом поднимается и циркулирует по комнате. Понятное дело, что стена тоже нагревается, но вот все предметы в комнате остаются холодными, пока не нагреется воздух. Классический чугунный радиатор - вот он как раз нагревает излучением. Он напрямую грееет мебель, стены, людей.
    Чудес не бывает. Сколько не клей отражающую ленту вокруг элемента высотой 25 см, излучения там будет минимум.
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Практикуется. Если здание имеет должный уровень по теплопотерям, то к примеру, можно легко отапливать одной стальной трубой ДУ40 по периметру. Или ДУ32 + некоторое количество радиаторов.
    Особенность в том, что это дешевле в реализации и надежнее чем ТП...
  12. DA_ANDREEV85
    DA_ANDREEV85
    DA_ANDREEV85
    Теплый плинтус конечно дорогое удовольствие, но что делать в гостиной где окна в пол?
    Но начинают появляться интересные доступные варианты -
    https://www.forumhouse.ru/threads/196689/page-3
    Насколько будет оправдано такое отопление во всем доме?
    Значит ли то что погонаж плинтусных радиаторов, гораздо больший чем обычной батареи, позволит экономить на гораздо меньшей температуре нагрева теплоносителя и заодно будет быстрее разогревать дом?
