1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Вибрация по дому при закрытии двери
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Елена2489, 19.10.14.
  1. Елена2489
    Елена2489
    Елена2489
    Армавир
    Здравствуйте! Может есть знающие люди. Построили двухэтажный дом, перекрытие между этажами деревянное. Сейчас переехали в него, и столкнулись с такой проблемой: при закрытии входной двери на первом этаже весь второй этаж ходуном ходит. Пол так и вибрирует весь. Подскажите в чем может быть причина и как это лечится?
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Дом из чего? Монолитный ж/б?
    Материал стен какой?
    Какой пролёт перекрытий, из какой доски, с каким шагом?
  3. Елена2489
    Елена2489
    Елена2489
    Армавир
    Дом из блока, обложен итальянцем. Перекрытия доска 50-ка через каждые 40 см.
  4. Елена2489
    Елена2489
    Елена2489
    Армавир
  5. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Доска 50*50, 50*100,50*150, 50*200, 50*250, 50*300? Нужное выбрать.
    И на какой пролете эта доска? Метрах на 5?
    При хлопании остальными дверьми нет такого эффекта? Армопояс под балки делался?
  6. Елена2489
    Елена2489
    Елена2489
    Армавир
    Доска 50*150, армопояс не делался, сейчас посмотрела, при других дверях такой же эффект, только чуть слабее. Насчет пролета не поняла, это что? Извините, я чайник в этом.
  7. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Какой длинны укладывалась доска? Ширина помещения вдоль доски над которым она укладывалась.
  8. Елена2489
    Елена2489
    Елена2489
    Армавир
  9. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Какой блок? Газоблок, пеноблок, блок из ракушечника, шлакоблок, арболит, бетонные блоки, саман? Толщина несущей стены, наличие промежуточного армирования?
    Второй этаж тоже из блока или каркасный? Опишите уже поподробнее, а то вопросов наводящих тыщи будут.
  10. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Даже на пролете 4м доски 150 через 40 см мало...
  11. Елена2489
    Елена2489
    Елена2489
    Армавир
    DIYMan, шлакоблок, толщина стен 40 см, второй этаж мансардный. До скоса стена из блока, выше дерево, внутри гипсокартон. Промежуточное армирование стен есть.
    Karnazh, понятно, а что теперь делать? Просто смириться с этим и жить спокойно? Или есть повод переживать из-за этой вибрации?
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @Елена2489, ок, теперь понятней. Навскидку остаётся винить только перекрытие. Основных причин вижу две - неправильный расчёт перекрытия и превышение предельных нагрузок на прогиб. Другими словами - перекрытие жиденькое, плюс второй этаж плотно заставлен мебелью.
    Что делать? Усиливать перекрытие, уже по расчёту, а не на глазок. Можно оставить и так, конечно, но по вашим словам всё "ходуном ходит", то есть сильно некомфортно.
  13. Елена2489
    Елена2489
    Елена2489
    Армавир
    DIYMan, спасибо большое за ответ. Вы правы, второй этаж заставлен мебелью не мало, но главное что я хотела услышать это то, что можно все исправить. Значит после зимы будем усиливать.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Елена2489,
    дверь при закрытии дает удар по стене. А перегородки рядом добавляющие жесткость в направлении удара имеются? Планируются?
    Вообще проект дома есть?
  15. Елена2489
    Елена2489
    Елена2489
    Армавир
    Проект дома есть, делалось все по нему, а вот дополнительные перегородки для жесткости не имеются и не планируются. Уже вся внутренняя отделка сделана и дорогой ремонт. Что теперь делать, ума не приложу. Придется жить пока так, ремонт жалко. А почему такие косяки...от проекта не отступали ни на шаг.
