Модернизация котла SAS из ручной подачи на автоматическую
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vombat2, 19.10.14.
  1. vombat2
    vombat2
    vombat2
    Есть в польше вот такие пелетные горелки .http://www.domer.pl/podajnik-slimak...8-kw-z-motoreduktorem-ewmar-ness-komplet.html. но вот в чем вопрос сама горелка идет как в комплекте с управлением так и без что соответственно сказывается на цене. на моем котле есть и програматор правда управляет он котлом и есть вентилятор для раздува. и вот в чем вопрос можна ли этот програматор переключить для управления горелкой? кто что думает об этом?
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В контроллере должна быть прошивка по подаче пилет и там другое меню. Временные установки по подаче, и с вентелятором другая связь. Вобщем проще поменять контроллер. Тем болие, что эта сумма замены, будет просто не заметной с общей суммой на переделку под автоматическую подачу. Как бы ещё и вентелятор не пришлось менять. На автоматы ставят мение мощные вентеляторы и там крепление лапы чуть-чуть поменьше. Но думаю и штатный можно пересверлить. Главное, что б размер сопла совпадал и клапан на улитке мог открываться. У Вас наверное WPA-117 или 120 установлен?
  3. vombat2
    vombat2
    vombat2
    Контролер у меня ST32 а вентилятор DM30S2KTc а что такое WPA-117 или
    120
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    ST32-это TECH? wpa, просто другой производитель. А улитка думаю таже.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Блин, туплю уже(.У меня у самого TECH-ST32.Если у Вас такой же, то он не подайдёт для работы с горелкой и там совсем другие программы.
  6. vombat2
    vombat2
    vombat2
    И как вам котел? sas
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А чё Вы у меня спрашиваете?)У нас контроллеры схожи, а не котлы. У меня чугунный Виадрус.
  8. vombat2
    vombat2
    vombat2
    Не просто про виадрус как вам?
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    На угле отличный, на дровах не очень(.
  10. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    У модели SLIM на сколько я помню, там стоит автоматика заводская ST-450. Которая управляет и поддувом и временем подачи и температурой 3-х насосов, смесителя теплого пола... И с ней гораздо все интереснее, чем отдельно управлять каждым контуром.
