F Печки-лавочки или печки на лавочке
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Андрей 203, 19.10.14.
  1. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Не обзывайся. Я тебя не обзывал. И понятия не имею, что ты за печь вытащил.
    Можно и один. Тогда расход дров увеличивается в двое. :hello:
  2. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Шведка Жирнова, всем известная, должна "жрать" в штатной протопке порядка 12кг. дров за полтора часа. Потом 24 часа отдавать. В таком режиме, стопудовое засаживание. Чтобы прожечь, нужно сжечь около 20-25кг. за эти же полтора часа. Что ещё не понятно?
  3. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Это как это? С прикрытой задвижкой "штатный режим"? :aga:
    Вы не прикидываетесь, вы оне и есть.
  4. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    С какой прикрытой? Просто без форсажа.
    ЗЫ. И потом они, что то там про сарай говорят. :aga: Не экономите вы природные ресурсы. :hello:
  5. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Чет не пойму, так в Павлодаре была прямоточка или нет, или это все теория, с килограммами. И сажей. Колчин, понятно, форсаж не делал, не до этого было... И ещё, шведка может и 2 раза кушать по 12 кг. Утром 12 и вечером 12, не...
  6. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Эта шведка, уже переделанная, работает до сих пор. Без сажи с 12кг. за одну протопку в сутки. Или в морозы по 7-9кг два раза в сутки. Это и есть штатный режим шведки в этих размерах. И она не в Павлодаре.
    Не...
  7. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Был какой то vb с прямоточкой на Строителях, переделал в колпаковую. Это не ваша работа, случайно...? Тоже жаловался на Жирнова, расход дров и сажу.
  8. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Это было до него. Он не делал колпаковую, просто прижал газы. Этого мало.
  9. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Значит одна прямоточка, за границей. Вам за Борисычем и Жирновым не угнаться, с такими темпами. Ещё Голубев и Мельников нагоняют страху. С Солиным Вам спокойней, видать. И Колчину тоже ...
  10. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    За какой границей? Она как раз на Алтае, в РФ. Только уже лет 5 как не прямоточка. :)
  11. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    За пять лет одна прямоточка за границей Казахстана. Точно не угнаться...
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Иногда там, ваш дебильный, КПД в минус уходит. По, этим вашим, расчётам должна замёрзнуть.
    Чем ты меня удивил? :)]
    Ещё бы...
    Не, никак не может (физика с теплотехникой мне в помощ). Даже если вам оч. сильно захочетца. ;)
  13. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Чем удивил Борисыча, так это как можно 12кг дров 1,5 часа тянуть. Потом за эти же 1,5 ч спалить 25кг дров. Мне тоже улыбнуло, т. к. в своей шведке, не прямоточной, 12 кг спалить могу за 30 мин, легко. Почему и Борисыч про задвижку помянул, прикрытую. Ну точно руки без головы делали, потом павлодарские переделывали, прямоточку...
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Да ребятки, извиняюсь что влез в вашу светскую беседу, что-то совсем далеко ушли. Какой смысл Владику объяснять то, от чего у него алергия. Он же наверно только один раз где-то мельком где-то видел, а может и вообще не видел, партия сказала что эти взгляды враждебны.
    Владик! Ты бы хоть проявил малейший интерес, даже не настаиваю на большее, чтоб узнать как и почему они работают. А сделать коряво любую конструкцию можно, и даже очень легко, но это не повод думать что все будет работать так же хреново. Ну и даст другим возможность сделать вывод о твоей компетенции. Помнитца как то спорили о каналах, и оказалось что у Шурика подъемный канал в колпаковой греет. И "председатель" тоже подтвердил, что у него он тоже греет. Подчеркиваю, именно греет. Так это прямой канал, без ничего и он находится после колпака, в котором уже из ДГ "выжаты все соки". У них канал квадратный, да еще в таких условиях греет, а прямоточка, в которой еще динамическое сопротивление нет. Ну ты и сам присутствовал тогда. Где логика? Как можно имея базу знаний, оборудования, и полегон, собрать криво агрегат, самому себя обмануть, да еще выдать это за истину. Владик, ты же можешь думать логически, я в тебя верю, соберись как-нибудь мыслями, и поразмышляй как работает прямоточка, и я почти уверен, что колпак покажется тебе примитивом, который и рассматривать то нечего, потому что все сводится к инструкции к использованию на восьми листах, подготовке истопника, требованиям к дровам, заужению трубы, по причине изначального избытка тяги. При неисполнении этих пунктов получается "бомба".
    И о каких инжинерных расчетах может идти речь тогда?
  15. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Попытка № 859 :aga:
