F Печки-лавочки или печки на лавочке
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Андрей 203, 19.10.14.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Не только. Чем горячее труба, тем лучше тяга. У нас сейчас речь про тягу.
    Это пока интенсивно горят дрова. Жар от углей до трубы уже не достаёт, а ветер её моментально охлаждает.
  2. leha210
    leha210
    leha210
    добрый день, на выходных был у друга, трубу он нарастил- общая высота 3 метра - 250мм, но тяги нет(
    фото прилагаю.
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Труба-то не сендвич?
    Для голой нужен ну очень горячий дым.
    А для почти холодной трубы нужен не этот непонятный раздел с догадками и верой, а там, где специалисты вентиляцию рассчитывают. :super:
  4. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    в зонте случайно нет "отбойника пламени" или чегото такого, тоесть небо из зонта видно сквозь трубу или как?
    Если небо видно а всеравно так дымит - поставьте вытяжку, их сейчас полно, прям в трубу интегрируется.
  5. leha210
    leha210
    leha210
    труба обычная.
  6. leha210
    leha210
    leha210
    зонт обычный без отбойника, зонт снимали ставили, результат нулевой
  7. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    не на трубе зонт а вот вся эта конструкция большая металическая. Если в нее снизу смотреть - небо видно?
  8. leha210
    leha210
    leha210
    а, ну да
  9. SanYa90
    SanYa90
    SanYa90
    Всем здравствуйте.
    Пришло тёплое время года, а это значит, что пора начинать готовиться к зиме :)
    Есть гараж. Опыт эксплуатации этой зимой показал, что было бы не плохо иметь возможность при необходимости обогреть помещение гаража. Площадь основного помещения 30 м². Потолок - дорожная плита. Также есть 2 этаж/чердак. Крыша тоже бетонная.
    Стою перед выбором и не знаю как лучше поступить:
    1. Возле ворот поставить твердотопливный котел типа Сибирь на 8 кВт (или даже 15 кВт, но бывают случаи, когда котлы в гаражах кипят. Не переборщить бы с мощностью), батареи и в батареи залить жидкость для отопления.
    2. Поставить перед воротами обычную печь на дровах или углях и ей топить гараж.
    Гараж планирую отапливать только при необходимости поработать в нем или отдохнуть :) а также в случае продолжительных морозов -30..-40, когда в помещении гаража становится холодно хранить машину без автопрогрева (-20 или ниже).
    Поделитесь опытом как лучше поступить? С одной стороны при прогреве помещения с помощью котла тепло будет распределяться равномерно, но дольше. С обычной печкой типа буржуйки вблизи самой печи будет быстрее прогреваться помещение, но в дальней части гаража может быть прохладно.
    3. Также мучает вопрос как лучше вывести дымоход
    3.1. Сразу через стену гаража и пустить его снаружи начиная метров с 2и относительно пола гаража.
    3.2. Проделать отверстие в перекрытии между гаражом и чердаком и уже на 2 этаже/чердаке вывести трубу через стену на улицу. Таким образом получится, что высота трубы в помещении относительно пола гаража будет метра 3, далее вывод через стену под 90 градусов и снова вертикальная труба на 1 или 2 метра.
    В каком из вариантов будет лучше тяга, если разница вообще будет?
    В моем понимании, если проводить дымоход через потолок на чердак, то количество утепленного дымохода, устанавливаемого со стороны улицы, будет меньше. Также находясь на чердаке можно будет как то обслуживать дымоход в месте, где он горизонтально выходит через стену. На каком варианте остановились бы вы?
    Извиняюсь за большие количество текста)
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Одно из основных требований при отоплении дровами - не оставлять горение без присмотра.
    Хотя это увещевание обычно не действует: у нас тут мужик, избежав пожара в бане - быстро заметили, и пожарные быстро приехали, теперь топит буржуйку в гараже, при этом большую часть топки она там стоит в одиночестве, да и еще на ней лежит стопка дров - сохнет.
    Дымоход на улице надо сэндвич, иначе очень быстро забьется сажей.
    Т. к. он и сендвич тоже забьется, а потом загорится внутри, то из соображений безопасности автомобиля, чем меньше внутри гаража, тем лучше. тут любят постить видео, как прогорает труба из котельной и падает, искать его лень.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Если помещение не разделено перегородками, то по 30 м2 тепло распространится без проблем. А если у ворот таки жарче, это ж хорошо.
    Лучше вертикально через крышу и никаких загогулин, портящих тягу и создающих пожарную опасность.
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Главное помнить, что когда придете растапливать любой котел или буржуйку, первое что произойдет - все в гараже начнет покрываться конденсатом. все инструменты, все железное и бетонное. все это будет течь вниз или просто ржаветь.
    Без предварительного утепления потолка (да и стен тоже) хотябы 25 мм негорючей плитой какойнить волокнистой - затея полная шляпа. у меня гараж всего 15 квадратов, утепление в стене 50 мм плотной мин плиты, внутри ОСП обшит. На прогрев его с -10 до + 5 градусов уходит примерно 45 минут, нагревал дизельной пушкой "сухой фен" на мощности 4 квт примерно. Больше 7-8 градусов внутри достичь не удалось. Это при томчто на улице было -10, а не -25.
  13. SanYa90
    SanYa90
    SanYa90
    Про то, что оставлять печь или котел без присмотра нельзя - согласен. По рассказам нескольких людей, которые ставили себе котлы в гаражах, у них котлы и под присмотром закипали. Вот я и задумался, может не стоит слишком мощный котёл ставить. Не успеет он тепло отдавать.
    По поводу дымохода. Чердак с бетонным перекрытием уже нужно считать улицей?) без отопления там теплее, чем на улице, но все таки хороший минус. Или же все таки сендвич ставить только с внешней стороны гаража?
  14. SanYa90
    SanYa90
    SanYa90
    Согласен. Вертикальный дымоход в плане тяги - лучший вариант. Но мне для этого нужно дырявить 2 плиты. Плюсом еще и на крыше наплавляемая кровля, не поплавилась бы. И у соседей деревянные крыши. Хотелось бы всех обезопасить от пожаров) печь или котел думаю ставить возле ворот. Склон крыши как раз таки идёт в сторону ворот. Т. е. ещё и над крышей очень высокую трубу установить придётся, чтобы тяга была хорошая.
  15. SanYa90
    SanYa90
    SanYa90
    То, что будет все течь - это да. Неприятный момент, конечно. Потому ч этом году хочу утеплить, чтобы гараж зимой медленнее тепло отдавал. На счёт стен не уверен. Была мысль стену внешнюю (в которой ворота) утеплить снаружи. По трем остальным стенам - соседние гаражи. Мне ежедневно не нужно будет его топить. Только при необходимости.
