F Печки-лавочки или печки на лавочке
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Андрей 203, 19.10.14.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Не оправдана совсем. Газ - наше все :super:
    /плохо ищите про топки с дверцами - тут скорее всего уже бОльшая чать про это/
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Дверка для кирпичной печи тоже чугунная. Какие проблемы?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не ясно вы хотите в имеющуюся печь-камин сделанную из кирпича встроить чугунную топку, или установить топки и делать облицовку из кирпича?
    Нужны подробности о конструкции, о доме и месте установки.
    Много факторов усложняющих или исключающих возможность установки.
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Спешите видеть
    пока опять полтемы не почистили
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У многих в России газ - несбыточная мечта, и совершенно случайно Северные Потоки и Силы Сибири провели немножко далековато от их СНТэшек и ДНПэшек.
    Пожалуйста, не отказывайте человеку в желании посидеть у костра за стеклом и получить порцию тепла.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это там где какое-то улёпищное ушлепище по ушлёпищному обложенное кривым кирпичом?
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Не, ну каждый мочит, как он хочИт.
    Главное - чтоб владельцу нравилось. :super:
  8. leha210
    leha210
    leha210
    Добрый день, у приятеля подобный мангал, под навесом 3 стороны открыты. труба вытяжки выше крыщи 60 см, тяги совсем нет, в чем может быть проблема, подскажите пожалуйста.
  9. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Ошибки проектирования. Смотрите таблицы. В них отношения площади портала к сечению трубы. Найдёте много интересного. Кроме этого в помещение, где стоит тако агрегат, должен быть организован достаточный приток воздуха.
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Общая высота трубы какая? от крышки мангала до выхлопа? если меньше 3 метров то сечение надо 200+
  11. leha210
    leha210
    leha210
    визуально 1 метр наверное, то есть на до еще 2 метра трубы нарастить?
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Я бы сказал, что минимум 250.
    Причём намного больше толку, если труба утеплённая, т. е. сэндвич.
    Ещё можно уменьшить размеры портала шторкой, дверками и т. д.
  13. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    для начала да. у меня в дУше камин, нормально работает не дымит только с 3 коленами по метру, с двумя - только в сухую погоду или зимой.
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    сендвич или нет - влияет только на обрастание труб изнутри. Причем, в случае с открытым мнгалом, обрастать она практически не будет, дым не успеет так остыть в короткой трубе. максимум 5-8 мм внутри образуется "шубы" - она и будет выполнять роль утепления.
  15. leha210
    leha210
    leha210
    мангал под беседкой, труба оцинковка.
