У кого какие Усовершенствования ТТ Котла?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mehanik020, 19.10.14.
  1. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Пишите в эту тему у кого и как усовершенствован котел, и для чего это сделано... Какие улучшениея, на сколько увеличилось КПД котла...
    Я сделал для своего котла Рекуператор, подключил к котлу трубу ф160 т. 5мм. длина 1метр (металическая) в доль трубы наварил ребра, для лучшего теплосьема, по верх скрутил из ацинковки вторичную трубу и сделал трубопровод в поддувало ТТ Котла... (Как показанно на рисунках)
    Рекуператор (1).jpg Рекуператор (2).jpg Рекуператор (3).jpg Рекуператор (4).jpg
    В общем процес такой: при разжигании и начале процесса горения, в поддувало воздух заходит из помешения... при разгоне и нагреве ТТ Котла реглятор заслонки поддувала начинает опускаться тем самм закрывая поддувало внутри помещения и Открывая поддувало наулице, и воздух уже идет с улиц через наш рекуператор нагревается и уже горячий попадает в топочную камеру... (я не снимал замеры, но думаю если в топочную камеру попадает кислород разогретый до 200Град С. то КПД ТТ Котла увеличилось, да это впринцепе и так заметно, котел стал быстрее нагреваться и дольше оставаться Горячим)
    По сути то тепло которое вылетает после топки в рубу -то Через Рекуператор мы возвращаем обратно!
    Да и при нагревании сам трубопровод нгреваясь примерно до 200 градусов дает тепло в помищение, это тоже не плохо!
  2. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Вот еще фото с откртой дверкой поддувала...
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Зря не меряли. Столько труда а замер - это так просто. Может просто котел поменять. Дещевле выйдет.
  4. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Какого труда... у меня на все это пол дня ушло...! А зачем меня У меня вполне нормальный котел... Просто я его немного улучшил!
    Да и смысла тут мерить нету! Просто тут все логично воздух в помещении может быть максимум 20 - 30 град С. А воздух после рекуператора 100 - 200Град С. Труба такая горячяя что не притронишся! Так что мерить как бы и не нужно... Ну если только снять точные цыфры.
    И значит логично что если в поддувало заходит горячий воздух пусть 150Град С. то могу предположить что КПД ТТ Котла в любом случаи увеличилось!
    До и как я уже писал это заметно по нагреву котла и тому как темперетура держится по времяни!
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это же какова должна быть температура выхлопа, чтобы после рекуператора получить 200*С? :ogo:
    В нормальном котле выхлоп не более 120-150. С него уже мало что снимешь.
  6. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Ну по вашему мнению какова температура трубопровода после рекуператора, если к нему рукой притронутся нельзя а если лить воду то она шипит и в пар привращается, как вы думаете?
  7. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    В нормальном котле (Интересно) - Это что за котел такой под названием нормальный? поясните
    В моем котле когда он горит и работает в режиме, то есть когда заполнен углем и температура воды достигает 60 градусов... то соеденительное кольцо толщиной 2,5мм в которой установлена заслонка (которая перекрывает дымогазы), то эта кольцо бывает нагревается так что светится в темноте красным цветом, то есть до красна... Вот мне интересно какая же там температра? что 150 - 200 градусов? Думаю намного больше!
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Именно так. И не больше.
  9. димди
    димди
    димди
    А вот вопрос такого порядка, а при выключеном котле в обратку воздух из помещения на улицу не гонит ?
  10. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    то эта кольцо бывает нагревается так что светится в темноте красным цветом, то есть до красна... Вот мне интересно какая же там температра? что 150 - 200 градусов? Думаю намного больше![/QUOTE]
    Похоже у Вас плохой теплосъём в котле и большая часть тепла улетает в трубу. У моего котла при максимальном режиме температура дымохода не превышает 140 град. а в поддерживающем режиме около100 град. Температура воды на выходе 70-75.
  11. димди
    димди
    димди
    а конденсат в трубе имеется?
  12. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    Конденсата нет. Дымоход выше потолка сэндвич. Дрова заготовлял летом, какая влажность не знаю. Дымоход чищу в конце отопительного сезона, но раз в месяц прожигаю газовой горелкой во время чистки теплообменника.
  13. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Может и да а может и нет! Это зависит от дымохода... если он простой, тоесть не сенвич, хотя и сенвич тоже бывает зимой переохладится и возникает (что называется Обратная тяга)... когда с котла через дымоход холодный воздух с улицы гонит! А если дымоход не остыл, то наоборот с помещения на улицу воздух выгоняет...
    Во всех этих случаях помагает Рекуператор... как к примеру в моем котле сделано... забор воздуха идет с улицы через рекуператор и в поддувало, потом через дымоход снова на улицу... то есть котел не высасывает воздух из помещения... (Работает независимо, примерно если бы котел стоял на улице) и это хорошо... Так как если котел высасывает воздух из помещения, то воздуху нужно от кудато браться... и получается что из улицы в дом начинает поступать воздух через какие возможно щели... А в обогретом доме и так давление ниже чем на улице да и еще котел выгоняет воздух... вот и судите сами что получается... Выход Рекуператор!
  14. димди
    димди
    димди
    Да, но есть одно но, ваш рекуператор к примеру берет воздух с улици примерно на высоте два метра - так из этого следует, что и дымоход нужно на эти два метра увеличить по высоте - потому, что вы рекуператором уменьшили тягу забирая воздух выше колосника. Или я не прав ?
  15. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Нет не правы... так как вход воздуха распалагается даже ниже колосника... Наулици патрубок идет вниз вот фото...
    А тяга такая что ажно гудит!...
