На что ставить газобетонные блоки?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Pavel_MO, 22.02.09.
  1. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Фундамент 10*12 м, монолитный железобетонный, высота 60 см с цоколем 50 см, ширина 50 см. Положил железобетонные перекрытия на цоколь 20 см с каждой стороны. Осталось еще 30 см, которые надо чем-то заполнить - либо кирпичом, либо фундаментными блоками 20*20*40 см, либо газобетонными блоками. На эту конструкцию буду класть газобетонные блоки шириной 40 см. Чем посоветуете заполнить расстояние между плитами перекрытия и краем цоколя? (см.рисунки).
    Рис.1. Кладка из кирпича. Кирпич 25 см заподлицо с цоколем, потом 5 см утеплителя пенополистирола, потом 10 см плита перекрытия. На всем этом нанесена выравнивающая стяжка из ЦПС 1:3 и стоят газобетонные блоки шириной 40 см. Надо ли под кирпич класть гидроизоляцию - гидростеклоизол, а потом еще его на стяжку из ЦПС сверху?
    Рис.2. Кладка из фундаментных блоков 20*20*40 см. Блок 20 см заподлицо с фундаментом, потом 10 см утеплителя пенополистирола, потом 10 см плита перекрытия. Где здесь класть горизонтальную гидроизоляцию?
    Рис.3. Кладка из газобетонных блоков. ГБ 30 см заподлицо с фундаментом, вплотную к плите перекрытия. Где здесь класть горизонтальную гидроизоляцию и где делать выравнивающую стяжку из ЦПС?
    Спасибо за ответы.
  2. spv
    spv
    spv
    Думаю, кирпичом самое то. По кр.мере, у себя я делал так: ленточка, рубероид 2 слоя, кирпич строительный, рубероид 2 слоя, блоки
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Камень бетонный стеновой полнотелый.
  5. borok
    borok
    borok
    Самара
    Я залил этот участок бетоном - вровень с плитами перекрытия!
  6. borok
    borok
    borok
    Самара
    Остальные фото на aquatis.narod.ru
