Бытовка, ставшая летним домиком
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем На фа ня, 18.10.14.
  1. На фа ня
    На фа ня
    На фа ня
    Сначала предистория. Купили участок и дом в деревне под Питером. От дома на машине - 40 минут, станция электрички - 7 минут пешком, рядом лес - красота! Участок - 15 соток, дом - развалина, состоящая из трёх частей. Две - совсем гнилые, а одна - более или менее живая, ограды, как таковой нет совсем. Участок восемь лет без хозяев. Через него народ из расположенного по соседству садоводства проложил дорогу на электричку. Ну, и как вы понимаете, старый дом, сарай, туалет превратились в большую помойку. Все, кто проходил через участок, были "порядочными" людьми: зачем загрязнять природу - мусор можно выбросить и в разбитое окно ничейного дома... Но у нас с женой глаза горели - сделаем из помойки сказку на маленькой конкретной части земли. Первый год ушёл на разгребание и ликвидацию помойки.
  2. На фа ня
    На фа ня
    На фа ня
    Старый дом (остаток),как оказалось, годился лишь для хранения инвентаря. Сначала хотели купить бытовку, но предложения были либо слишком дорогие, либо уж больно убогие. За зиму так ничего подходящего и не нашли. Зависли с женой в интернете (в том числе здесь), изучали, кто, что, как строит, как делает. И решили: не боги горшки обжигают - будем строить бытовку сами. Размер 6х3. Первый вопрос: фундамент. Дано: болотистая почва, ограниченные финансы, хочется быстро... Нашли замечательное решение - фундамент на шинах. Сняли верхний слой грунта, проложили гарнит, засыпали слой ПГС, щебня, уложили шины, набили их ПГС, утрамбовали, выровняли по лазерному уровню - фундамент готов! На шины разместили обвязку каркаса из доски 50х150. Обработал антисептиком, снизу укрепил противомышиную сетку (по настойчивой просьбе жены). Решил собирать всё на уголках и на саморезах без гвоздей. Доска естественной влажности, да и дожди постоянно - так надёжнее, не выпадут. Каркас стены, конечно, лучше собирать на земле потом ставить, но одному это проблематично, поэтому я собирал стены по месту. С лесов. Собрал пол: снизу доска 25х100, ветрозащита, утеплитель - пенопласт 50мм в два слоя, пароизоляция, пол из доски 50х150. С пола удобнее было работать по каркасу.
  3. На фа ня
    На фа ня
    На фа ня
    Крышу мы решили сделать двускатной, но ассиметричной. Стропила собирали на земле. Из доски 100х50. Устанавливал через 60см. Каждую крепил уголками с обеих сторон доски. Вот что получилось. А потом положил доску 25х100 под основу крыши. Через 15см. Несущего конька крыши решил не делать: прочности достаточно. Сверху на доски легла ветрозащита, потом положил ондулин. Крепил саморезами. Потом уж прочитал, что ветрозащиту нужно было класть на стропила, до поперечных досок, но что сделано - то сделано.
  4. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    саморезы то хоть с заглушками специальными крутили?
  5. На фа ня
    На фа ня
    На фа ня
    Снаружи мы решили обшить бытовку ОСВ 6мм. Проложили ветрозащиту, обшили ОСВ, врезали стеклопакеты в окна. Вентиляцию решили сделать естественную + вытяжка. Внутренняя отделка - гипрок. Разделили бытовку 4,5м+1,5м стенкой. Решили сделать туалет в бытовке с отдельным входом с улицы. В основном помещении разместили душевую кабину, умывальник, кухонный уголок, печку, холодильник, 3 спальных места (два из них на полатях), шкаф...
  6. На фа ня
    На фа ня
    На фа ня
    Саморезы были окрашены в цвет крыши. С резиновыми прокладками.
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Стропила подрезаны здОрово! :super:
    Не надо никаких лишних досок, с которыми все мучаются.
    А мы планируем еще бОльшую ассимметрию крыши в будущем домике. :hndshk:
  8. На фа ня
    На фа ня
    На фа ня
    В результате вместо бытовки у нас получился довольно уютный летний домик со всеми удобствами: компостирующим туалетом, душевой, летним водопроводом с баком 200л на антресолях, кухней и прочее, в котором можно вполне комфортно жить с ранней весны до поздней осени. Он нам обошёлся в 160 т. рублей.
  9. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    отлично...надо бы ещё осп чем нибудь зашить...а гвозди почему не стали использовать для крыши? вот такие
  10. На фа ня
    На фа ня
    На фа ня
    Тогда шли дожди через день, да и доски на обрешётку использовал естественной влажности. Опасался, что когда доска просохнет, гвозди могут вывалиться. Сам такого не видел, но читал и слышал о таких случаях много. Поэтому использовал кровельные саморезы.
    У меня много фотографий: сборочные узлы и прочее. Если интересно - могу выложить. Сам я уверен: если повалить мой домик на бок (не принимая в расчёт якоря) - он не сложится, а будет просто лежать на боку!
  11. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Очень интересно, если есть, то интересует стропилка...
  12. На фа ня
    На фа ня
    На фа ня
    Мы с женой планировали ассиметрию крыши, чтобы сдвинуть лестницу на полати в сторону от центра домика. Там сейчас стационарная лестница, при подъёме - максимальная высота. Удобно.
  13. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Сколько высота от верхней обвязки в верх ?
  14. На фа ня
    На фа ня
    На фа ня
    Стропила собирал по шаблону. Вырезал по рассчёту, собрал, примерил, доработал, примерил... Потом разобрал и по полученным шаблонам делал остальные. В стропилах сделал зуб для упора в верхнюю балку стены и ребро жёсткости. Саму конструкцию стропил скрепил пластинами в каждом соединении с обеих сторон, к балке стены крепил уголками, тоже с двух сторон (кроме крайних, конечно. Их с наружной стороны тоже укрепил пластинами). Крепление получилось настолько жёстким, что выставлять в коньке крыши обрешёткой заявленные 60см было довольно трудоёмко.
  15. На фа ня
    На фа ня
    На фа ня
    Около 70 см до ребра жёсткости - это верхняя часть моего ломаного трапецеидального потолка. Это максимальная высота антресоли над верандой и туалетом. Меня больше интересовала высота над полатями. Там сейчас 130см. Если спать головой со стороны более крутого подъёма - весьма комфортно, кроме того - управление местным светом, вытяжкой, розетка. Спальное место двойное.
