Стропилы на болт
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Citrus, 18.10.14.
  1. Citrus
    Citrus
    Citrus
    Казань
    Стропилы на болт
    Здравствуйте! На двускатной мансардной крыше с углом около 40градусов стропила организованы в виде буквы А. Длина наклонных около 7 метров, а горизонтальная доска 6 метров. Размер всех досок 200х50. Шаг между стропилами 58см. Кровельный материал профнастил С8. Наклонная доска наращена соединение 4 гвоздя 150ки и два болта М12.
    Горизонтальная с каждой стороны прикреплена 2 гвоздя и болт М12. Регион - Казань (Поволжье). Насколько надежна конструкция? Хватает ли крепежа? Может добавить болтов? Будет теплоизоляция роквул 20 см, ну и отделка.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Фото, рисунки в масштабе с размерами- смотря ГДЕ на стропиле соединяется ригель и наращивание стропилы.
  3. Citrus
    Citrus
    Citrus
    Казань
    Прикладываю схему, кажется ничего не забыл.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Из-за того что вы срастили стропила внизу конструкция...:flag:
  5. Citrus
    Citrus
    Citrus
    Казань
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @Citrus, А из чего исходили, когда стропила наращивали снизу? В месте наибольших нагрузок? Какая длина сращивания, на сколько доски друг на друга находят?
  7. Citrus
    Citrus
    Citrus
    Казань
    Крышу получил в таком виде со всеми плюсами и минусами. Длина сращивания - 80 см. Болты по диагонали, расстояние между ними около 60-65 см.
    Я понял, что тонкое место в системе то, что наращивание ближе к мауэрлату, а не к коньку.
    Прошу форумчан дать рекомендации в текущей ситуации.
  8. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Забыли ширину дома, высоту стены на мансарде, высоту потолка на мансарде. Для общего представления. Допустим, ширина - 10 м, высота стены - 1 м; потолок - так как затяжка размещена на высоте около 2 м ниже конька - чуть больше 3 м. Вся конструкция тогда выглядит слабенькой. Надо увеличивать сечения или вводить новые элементы в конструкцию. Увеличить сечение можно сдвоив стропила - сколотить доски через проставки или без. Шаг оставить прежний. От конька к затяжке обязательно стойку-подвес. Затяжку разместить желательно как можно ниже. Это важно.
    А лучше всего перевести схему из висячей в наслонную, то есть искать дополнительные точки опоры внутри помещения, ведь будут же внутренние перегородки, а значит можно будет установить прогоны, на которые лягут стропила.
  9. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Усилить стропила подмогами http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_36_1.html
    Подмоги из доски 50х150, можно на всю длину стропила, крепить на перфорированные пластины, например. Ну и стойку-подвес, можно с подкосами. http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_29_1.html
  10. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Профнастил С8 совсем не кровельный, а стеновой, фасадный.
  11. Citrus
    Citrus
    Citrus
    Казань
    Спасибо что откликнулись! Увеличивать сечение не вариант, в вот увеличит жесткость в холодном треугольнике мне нравится. Подскажите какая геометрия конструкции должна быть (не совсем разбираюсь в терминах, проще рисунок)? точно как на второй ссылке?
    По поводу профнастила не согласен. Почему так считаете?
    ПС дайте ссылку на каком калькуляторе считаете нагрузку на стропила? Заранее спасибо!
  12. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Citrus, потому, что не кровельный он, а облицовочный ...высота ребра очень маленькая
    и нагрузки толком не несет и поэтому может под слоем снега помяться просто-напросто...
    я видел лично, как становится "ребрами" поперек после нагрузки мокрым снегом...
    А восьмой профиль и задуман был, как стеновой. На крышу нужен не менее 21 профиль...
    P. S. Ну или делать сплошную обрешетку...под восьмой то...
  13. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    Получается у вас скат крыши 7 метров без промежуточных опор...У меня была похожая ситуация, я сращивал 2 доски 200х50мм, т. к. в моем регионе снеговая нагрузка 320 кг/м2 В моем случае 200х50 в принципе не проходила по нагрузке кпвп.JPG
  14. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Ну увеличили жёсткость в треугольнике, а ниже треугольника стропила без усиления что ли? Не, так не пойдёт. Стропила надо усиливать по всей длине.
    Калькулятор неоднократно выкладывался на форуме, мне сейчас трудно будет его найти - интернет никакой. Без калькулятора, навскидку, с таким шагом и сечением стропил пролёт должен быть не больше 8 м, а у вас метров 10, так?
    Тут всё просто. Все материалы в природе делятся на кровельные и не кровельные. Вот С8, например, материал не кровельный. Его придумали как не кровельный материал, изготовили как не кровельный материал, и продают как не кровельный материал.
  15. Citrus
    Citrus
    Citrus
    Казань
    Да, угадали 9 метров внутри, снаружи 10,2м.
    Обращусь к плотникам, будем колотить подмоги.
    Спасибо!
