Роторный рекуператор своими силами
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Tarior, 22.02.09.
  1. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    с чего это смешиваться воздух будет? в пластинчатом рекупе нету смешения. Ещё раз говорю - афтар молодец, он сотворил вещь, которуб некоторые фирмы продают за 50 тыров:)]
  2. nik1852
    nik1852
    nik1852
    Гость
    Я имею в виду что на приток будет идти часть "выхлопа",из-за маленького расстояния между входным и выходным отверстиями(на улице)
    ...В принципе,это легко проверить. Если в вытяжку брызнуть немного освежителя для туалета(только так,чтобы всё кол-во попало во внутрь установки,т.е. наружу),то по запаху из притока можно будет понять,насколько сильно идёт подмес вытяжного воздуха в приточный...Метод конечно спорный,но думаю даст понятие о реальном положении дел. Думаю что реально из общего объёма притока, свежего(не рециркулированного) воздуха не более 40-50%, а то и того меньше. Нужен ли такой рекуператор?
    Я наверно немного не так выразился...сам рекуператор выше всяких похвал! Но расстояние между забором и выхлопом самой ПВ системы очень мало,что ставит под сомнение смысл использования установки.
  3. Evgenyz
    Evgenyz
    Evgenyz
    Московская область
    Меня интересует из чего и как вы делали валки для гофрирования, и почему у короба рекуператора нет вертикальных перемычек разделяющих потоки? Т.е. поучилось не 4 камеры а только 2.
  4. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Это фотки ещё до начала установки перемычек)
    Естественно перемычки есть на самом деле.)
    Смешения по идее нет.
    Дыры в стене так близко по причине размеров короба.
    Верхняя дыра - выпуск, а значит там всегда более тёплый воздух и он устремляется сразу выше. Думаю захвата грязного воздуха не происходит..но не проверял)
    Перезимовал отлично!
    Полёт нормальный. Форточку не открывал особо. Всем доволен.
    Валы точил/фрезеровал под заказ из стали обычной) шлифовка в ручную.
    Весь инструментарий обошёлся в 150$
    Фольга 15$
  5. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Какая толщина фольги? И для чего такие широкие валки для гофрирования, если ширина ротора 250 мм?
  6. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Толщина фольги 0.1 мм
    Валики 250 мм.
  7. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Для такой фольги ИМХО достаточно было деревянных валиков.
  8. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Мож и так) ток я не токарь по дереву и не фрезеровщик.
    Так что вот) как есть)
  9. Evgenyz
    Evgenyz
    Evgenyz
    Московская область
    Был ли зимой конденсат, и если да,то куда его отводили?
  10. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Дело было уже в конце зимы) ну и конденсата я не наблюдал.
  11. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Очень интересует чем заканчился проект с роторником . Может удался?
  12. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Прочитал внимательно дважды.
    И многого из конструкции не понял, хотя идею рекуперации понимаю и одобряю.
    Может тем кто видел конструкцию в металле и понятно что и откуда идёт, а вот на картинках видно только фольгу и корпус.
    Может хоть примитивный рисунок- схему движения потоков воздуха автор нарисует?
    Пластинчатый мне понятен, коаксиал тоже, а вот от картинок роторного одни предположения.
    Там ротор вращается или нет? И как поперечный поток воздуха попадает на внутренние слои фольги?
  13. Домклимат
    Домклимат
    Домклимат
    Тюмень
    Идея отличная! А вот материал - не уверен. Думаю, не хватит площади поверхности для теплообмена. Считать надо или пробовать (что проще :)
    Кстати, малой производительности установки с роторным рекуператором (на 400 кубов в час) давно делают в России и мы их уже пару лет как успешно продаем и монтируем. Кому интересно - обращайтесь, вышлю инфо.
  14. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Уважаемый топикстартер, можете выложить поподробнее весь процесс изготовления рекуператора? буду страшно благнодарен, и думаю, не только я
  15. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Чет я непонял в каком месте он роторный. Вроде обычный пластинчатый ТО, где то еще его на форуме видел.
