Роторный рекуператор своими силами
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Tarior, 22.02.09.
  1. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Приветствую! Вот, решил вынести на суд общественности свою идею собрать роторный рекуператор.
    В общем и целом самая сложная часть для меня это и есть узел роторной рекуперации. По фото вы можете судить, насколько я продвинулся, а именно подготовил материал (гофрированная фольга) для намотки рекуператора.
    Самое ответственное задание, на мой взгляд, выполнено и пора двигаться дальше. Возможно уже на этой неделе мне удастся намотать свой первый роторник. Ожидаю пока токарь выточит валы.
    За аналог конструкции вентиляционной установки взял одного из европейцев.
    С него все размеры и некоторые решения.
    Буду благодарен за любую помощь и дельные советы.
    На данный момент прорабатываю систему вращения рекуператора.
    Есть идея использовать униполярный шаговый двигатель или всё же... DC мотор с редуктором.
    Может, кто подскажет ссылки на любой материал по этой теме. Например, фото внутреннего устройства, реализацию подвески рекуператора в мелких подробностях.
    Всем заранее спасибо.
  2. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Виденные (и монтированные) мною РР состояли из 1 барабана, вращающегося поперек движения воздуха. Суть девайса в нагреве материала пластин от вытяжного воздуха и передачи этого тепла воздуху приточному (минус конструкции - частичный подмес воздуха, в отличие от пластинчатого рекуператора). В нашем случае барабан был см.25-30 толщиной и больше метра в диаметре.
    Я может плохо по фоткам понял, но почему барабана 2? Прокоментируйте фотки подробне. Тема, думаю, будет интересна, т.к. стоимость сабжа не малая.
    А почему для эксперимента был выбран именно роторный рекуператор ,а не пластинчатый? КПД - это понятно, но ведь и собирать пластинчатый проще, к.м.к. Еще для решения задач по предподогреву приточного воздуха можно с помощью смесительных камер (где в выт. воздухе отсутствует вредность). Собирается очень просто.
  3. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    :) На последнем фото не рекуператор, а приспособление из двух роликов для гофрирования (придания волнистости) алюминевой фольге.
    Ширина до 250мм. Далее полученную ленту нужно намотать на стержень, это и будет роторный рекуператор (упрощённо).
    На основе полученной ленты можно собрать и пластинчатый рекуператор.
    Очень просто , но ограничение по размеру ленты...
    Я выбрал роторный по причине и минимального размера, отсутствия проблем с обледенением, КПД, отсутствием байпасов. Вообщем тут свои моменты.
    Что-то проще, а что-то сложнее.
    В любом случае стоимость самой низкопроизводительной установки с рекуперацией, что мне удалось найти составляла примерно 1200 евро.
    Решил попробовать свои силы...
    У меня в квартире пластиковые окна. Сейчас батареи жарят на полную. Окно приходится открывать. Сквозняки. Дискомфорт.
    Хочу немного свежего, НО! не ледяного воздуха... это самое основное, почему я склоняюсь к рекуперации.. а не просто вентиляции.
  4. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Вашему вниманию пару фотографий внутреннего устройства "европейца"...
    Примерно такое я и пытаюсь сделать.
    Кстати, оцените прокладки из войлока, именно они препятствуют перемешиванию входящего/выходящего воздуха. Оригинальное решение на мой взгляд. Российских установок я внутри не видел... интересно как НАШИ борются с "подмесом" воздуха.
  5. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Я думаю, это не для препятствования подмесу, на тех, что монтировал я (которые поставляет наша контора на прямую из Швеции от производителя:)) практически также установлены густые мягкие щетки - это для снятия засорения с поверхности рекуператора... Подмес получается попаданием воздуха в полости между гофролистами. Но для жилых помещений это незначительно.
    А вы нагреватель будете ставить в системе? Рекуператор при серьезной разнице температуры не прогреет воздух, он все равно будет холодным.
    Я так понимаю (не особо силен в теории, в отличие от монтажа:|:), что здесь достигаются несколько целей, помимо экономии энергии, еще и доп. защита калорифера от замерзания.
    По размерам (и многим другим факторам) роторный конечно лучше, но пластинчатый это просто кусок железа, а роторный - довольно сложный механизм. Но это так, лирика...
  6. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Щётки, кстати, тоже против подмеса работают:) ну и против пыли) а вообще эту функцию выполняют фильтры. Я как и вы работал на монтаже и в основном сталкивался с промышленными установками рекуперации... а вот бытовых в работе не видел. Информации в сети вообще минимум.
    С пластинчатым связываться не хочу. Тут и догрев необходим и байпас и разморозка. А вообще мож и соберу для интереса, а пока фольгу не хочу тратить. Вот такие дела.
    Забыл добавить. Подмеса между гофролистами практически нет, т.к. там ещё прокладка в виде ленты идёт. Основные потери конечно на стыках креплений и корпуса рекуператора. Но как вы и заметили это не существенно.
  7. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Вот и я встречал только промышленные версии (в установках большой производительности). В коттедже недавно ставили пластинчатые.
  8. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Блин, чё народ творит) когда ждать результатов эксперимента??:)
  9. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Пока жду валы от токаря, затем намотка, тож хитрое дело... ну и затем установка в корпус и первые испытания. Сейчас занимаюсь поисками подходящего привода и, соответственно, схемы управления.
    Думаю, в течение пары недель что-нито получится.
    Ещё подыскиваю человечка по электронике, боюсь самому всё не осилить... нужно много времени. Паралельно с этим дом достраиваю...
    Вот такие дела
  10. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    афтар, как успехи? уже поди там производство наладили?:)
  11. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Прошу прощения за столь долгий таймаут:)
    Выкладываю фото того, что получилось.
    По причине заморочки с приводом роторного рекуператора пока решил опробовать пластинчатый... вот в таком вот варианте
    В итоге...
    Получилось, но есть нюансы, например шум от вентиляторов и их очень слабая тяга/дутьё.
    Воздух получаю с улицы через фильтр.
    Думаю поставить термостат и заменить вентиляторы на "напорные" и ещё ряд изменений внести в конструкцию.
    Могу сказать, что получил, что хотел.
    Температура входящего воздуха на 5-7 градусов меньше исходящего.
    Комната проветривается, но пока слабовато (из-за вентиляторов).
    Форточку больше не открываю.
    При отключенных вентиляторах движения воздуха практически нет или совсем чуть, когда кто нито на балкон дверь открывает.
    Коробочка прикрывается шторой (висит рядом с окном).
    На очереди рекуператор для дома (коттеджа).
    Скорее всего роторный на сей раз)
  12. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    задам такой вопрос. а как вы добъётесь ламинарного движения воздуха в роторном рекуператоре?
    п.с: Спасибо за познавательные фотки и пояснения. Меня аж зацепило... тоже решил домой соорудить такую весчь...:)]
  13. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Буду следовать конструкции производителя вентустановки. Просто скопирую.
    В надежде на то, что ТАМ всё правильно рассчитали)
    У меня уже имеются два вентилятора под 250мм воздуховод.:)
    В общем планирую вместо слабеньких поставить помощнее и регулировать их скорость в широких пределах.Ну и если что-то ТАМ будет сопротивлятся движению воздуха.. прибавлю мощности:)
    Если будете повторять, то ставьте напорные вентиляторы а не простые канальные как в моём случае.
    Остаётся борьба с шумом.
    Я вот думаю убрать канальники и поставить четвёрку вентиляторов от компьютера (12 см). Будет гораздо тише. Ну посмотрим. Если чего, фотки выложу.
  14. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Да мне главно изготовить сам рекуператор...для меня это главная проблема. А вентиляторы буду ставить канальные, расчитанные на сопротивления рекуператора и сети воздуховодов.
  15. nik1852
    nik1852
    nik1852
    Гость
    Всем привет! Интересная идея, и с учётом того, что это сделано в домашних условиях - очень достойно. Только вот что: входное и выходное отверстия расположены очень близко друг от друга ( я имею в виду снаружи здания), и следовательно, приток и вытяжка будут смешиваться...это конечно от ветра зависит, но мне кажется % смешения будет достаточно высоким. А если приплюсовать сюда смешение в самом корпусе рекуператора...? Может я не прав конечно, но мысль такая.
    P.S. За идею и её осуществление - 5баллов!
