Как переделать мокрый фасад на минвате?!?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Gizmus, 18.10.14.
  1. Gizmus
    Gizmus
    Gizmus
    Помогите, пожалуйста, советом!
    Есть коттедж, который был утеплен минватой (10см) неизвестного происхождения с сомнительной плотностью. Первый этаж был обклеен дагестанским камнем, который сняли и нанесли армирующий слой с сеткой, второй этаж был сделан короедом, который сбили молотками(!) и осталась сетка со старым рыхлым клеем. Весь дом хотелось бы сделать короедом. Как правильно переделать весь фасад под короед? Сейчас стоит вопрос - нужно ли снимать старую сетку и счищать старый клей, который местами остается на вате. Старый клей сходит с ваты легко, правда, всегда отрывается с небольшим слоем ваты. Или же необходимо прогрунтовать имеющуюся старую сетку и сделать еще один армирующий слой с новой сеткой? Пробовали грунтовать небольшой участок и наносить Кнауф Севенер на старую сетку. После высыхания, потянув за край сетки, она отходит не целым слоем с клеем, а крошит нанесенный севенер и часть нового клея остается внутри с квадратным рисунком вафли под ней (см фото). Значит ли это, что старую сетку и старый клей снимать не надо? Или все же лучше снять старую сетку и зачистить от старого клея до ваты? Боюсь, что вата местами пойдет кусками вместе с сеткой при демонтаже и поверхность фасада будет неровной для нанесения армирующего слоя на очищенную минвату заново :( Стены не совсем ровные, а цоколь уже успели выложить плиткой по уровню без оглядки на стены, перепад клеевого слоя на плитке относительно стены: 2-20мм. Больше стоит задача сделать долговечную и прочную поверхность фасада, которая потом не потрескается и не отвалится, нежели делать идеально ровную поверхность (Боюсь большого веса на фасаде :(().
    Выкладываю фотографии. Подскажите, пожалуйста, кто имеет опыт переделки таких фасадов!
    IMG_2242.JPG IMG_2247.jpg IMG_2248.jpg IMG_2249.jpg IMG_2250.jpg IMG_2252.jpg
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем комментариев от специалистов
  3. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Переделка таких фасадов - по опыту - всё снять, загрунтовать и сделать заново хорошим материалом, известными марками.
    Неграмотные фасадчики испортили фасад:
    Всё пришлось демонтировать:
    И сделать заново:
    Получилось очень красиво и на сей раз долговечно:
  4. Gizmus
    Gizmus
    Gizmus
    Вы правы, решили снимать утеплитель с этой части дома и с первого этажа. Скажите, пожалуйста, стоит ли начинать работы сейчас (Погода в Краснодаре днем около 15, а ночью до -3, участились дожди) или стоит оставить дом в таком состоянии до весны? Не страшно ли оставлять утеплитель в открытом виде (как на фото) не заледенеет ли он ночью после дождей и не отвалится? Дом отапливается, а утеплитель все равно снимать.
  5. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Сделайте армировку зимним клеем Ветонит винтер С100
  6. Gizmus
    Gizmus
    Gizmus
    В точку попали :) См. на фотографиях под белой шпаклевкой был использован именно Вебер-ветонит S100 Winter. Только теперь если снимать вату со второго этажа, то и первый будем снимать, так как откосы и углы плохо сделаны - торчат, так как поставили новые уголки поверх старых! Да и сама вата ужасного качества :( (Завтра будем снимать вату и абсолютно неизвестно, какая поверхность под ней (насколько она ровная). Каким из качественных материалов лучше всего выровнить поверхность перед приклеиванием нового утеплителя? Кнауф Грюндбанд или Унтерпунц подойдет под эти цели? Нужно ли предварительно грунтовать керамический кирпич (скорее всего бут) и бетонные колонны? Клей S100 Winter было очень сложно достать в Краснодаре в прошлом году и сейчас скорее всего проблематично. Сегодня в одном месте обещали за неделю привезти Ceresit CT190 ЗИМА за неделю. Смущает, что у него срок готовности для следующего этапа - 7 суток.
    Посоветуйте какой минераловатный утеплитель лучше взять 10см и какими характеристиками он должен обладать?
  7. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Выравнивать штукатурками не желательно. Если есть перепады, то выравниваете толщиной клеевого состава. Кирпич грунтовать фасадной грунтовкой. Минвату грунтовать т. е. на сдир промазывать клеевым составом. Какой фирмы брать утеплитель не посоветую главное чтоб был соответствующей плотности 145 кг на м3
  8. Gizmus
    Gizmus
    Gizmus
    А какие грунтовки можно использовать по кирпичу перед клеем? Проникающая Ceresit CT17 или Кнауф Тиффенгрунт не подойдет? А по бетону - бетоноконтакт? Про фасадные знаю, что есть специализированные грунтовки перед декоративной штукатуркой. Сдир вы имеете ввиду тот слой ваты, который останется на стене? (как на фото Октагона) - то есть такие участки не грунтовать, а прямо клеем пройтись? У меня куплен небольшой запас клея Кнауф Севенер - он позволяет делать слой до 1см. Человек, который взялся делать работы навязывает Murexin или Kerakoll - неужели лучше?
    По утеплителю склоняюсь к ROCKWOOL Фасад Баттс, у него 130 кг/м³, все-таки известный производитель и качество должно быть хорошее. Так ли минвата установленная на фасад боится дождя, как об этом пишут?
  9. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Так оставьте всё как есть и займитесь этим весной уже? Хуже ведь не будет :)
  10. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    не надо его...
    давно уже нехорошее, а так, посредственное... лучше ПАРОК ФАС3 или ФАС4 если будет возможность взять, дорого, зато хорошо и главное - не испортите снова.
    Есть все описания технологии подробно - изучите. у вас сейчас каша на фасаде и после всего это она ещё осталась и в голове.
    Возьмите тайм-аут до весны. Изучите технологию, потихоньку закупите все материалы. готовые грунтовки и краски/штукатурки не советую заказывать зимой -= могут проморозить при транспортирвоке и никто не скажет...
  11. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Хорошая и грамотная работа! :super:
    Предыдущие фасадчики нанесли акриловую декоративку по минераловатной системе, и тем самым погубили минвату, других вариантов как всё снять не было! Молодцы!
  12. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Зачем тратить деньги в пустую?
  13. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    На фотографии халтурная работа, если один раз сделали неправильно, то не повторяйте ошибок, не делайте второй раз неправильно! Читаю ваш пост и понимаю, что вы до сих пор не изучили технологию и пытаетесь повторит прошлогодние ошибки.
  14. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Договоритесь с Олегом Львовичем, у него наверняка мало работы сейчас, как раз успеет сделать вам дом зимним клеем!
