1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Совместимость фундамента с проектом дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrbig66, 18.10.14.
  1. mrbig66
    mrbig66
    mrbig66
    Всем привет. Имеется фундамент, на базе которого будем строить дом. Брус. Два этажа. Второй этаж мансардный.
    Фундамент ленточный 8,5х8,5 с одной перемычкой по центру.
    Вопросы такие:
    - Какие ограничения имеются на длину профилированного бруса (не клеёный)?
    - Достаточно ли для увеличения прочности сделать врубку на внешней стене, идущей параллельно перемычке?
    - Если вместо врубки внутренняя стена будет висеть над продвалом, не скажется ли на состоянии этой стены?
    - Достаточно ли положить поперёк перемычки двутавр для поддержки стен?
    Брус 150х200 или 200х200. Профиль под утеплитель.
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @mrbig66, Вас сейчас пошлют к опроснику вверху раздела
    ну и сразу - санузла на втором нет? :(
  3. mrbig66
    mrbig66
    mrbig66
    Санузла на втором этаже нет.
    Смутило то, что производители, при таких габаритах, стали настаивать на клеёном брусе. С клеёном брусом помимо цены, есть недостаток вероятность попасть на некачественный клей.
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Если вы хотите обсудить тонкости строительства из клееного бруса и фундамент, то вам в соответствующие разделы форума (http://www.forumhouse.ru/forums/93/) и (http://www.forumhouse.ru/forums/25/)
    здесь все-таки больше планировку терзают :)
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @mrbig66, Габариты смешные.
    Понятно, что 8,5 будет не один брус, а два. а вот поперек при наличии посередине несущей стены - получается 4 с небольшим метра. перекрытия спокойно делаются из обычного бруса - поищите в сети калькулятор)
    "висячие" стены поперек дома лучше делать из легких материалов.
