РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Долго думал на тему измерения уровня воды в колодце, тема думаю актуальны для всех, тем более в этом году действительно лимит снизился. Природа сократила квоты) Пришёл к выводу, что лучше эхолота глубину ни чем не измерить. Датчики давления надо калибровать. Ультразвуковые надо располагать так, что бы избежать отражения от стенок колодца. В общем фигня это всё. Уважаемые форумчане, китайцы всё давно придумали за нас Fishfinder FFW718, покажет вам и уровень и температуру воды.
И так две недели изучения вопроса показали, что данную проблему достаточно легко и относительно дешево можно решить. ТЗ 1. Наиболее удобный точный и дешевый метод отслеживать динамический уровень воды в скважине это погружной датчик на кабеле с капилляром. Пример из китая стоит около 5000 р. Поискав можно найти и дешевле. https://ru.aliexpress.com/item/Submersible-Level-sensor-Underwater-Level-Sensor-Surface-Water-Level-Sensor/1907698773.html Диапазон измерения нужен не более 10 м. т. к датчик опускается на уровень насоса или чуть ниже. Насос погружают не более 10 м соответственно и уровень будет гулять в этом диапазоне. А вот длину кабеля нужно заказывать по глубине опускания насоса в скважину + запас. У меня примерно 35 метров при глубине погружения насоса 30 м. и до воды 27 м. Выход такого датчика - токовая петля 4-20 мА. Что бы принять и преобразовать в цифры (метры) нужно приемное устройство типа преобразователь аналоговых сигналов ИТП-10 универсальный. На табло данного приборчика выводится прямо значение высоты водного столба над датчиком. Есть подобные устройства и у китайцев. С функционалом сигнализации превышения заданных уровней и управлением насосов. http://ru.aliexpress.com/item/Temperature-Pressure-Liquid-Level-Measurement-Intelligent-Display-Control-Instrument-BPK-IIIS2/1363870836.html Плюс БП 12-36 в. Даннное устройство позволяет измерять и давление в трубах заменяем только датчик на Преобразователь ПД 100-ДИ1-311-1. Остается только задача загнать данные в комп и построить графики изменения. Эта задача изучается.
Вот нашел бюджетные датчики давления для измерения и контроля давления в системе водоснабжения. https://ru.aliexpress.com/item/0-10bar-Pressure-Transmitter-Transducer-9-32VDC-G1-4-BSPP-4-20mA-output-Din/1851816288.html или здесь оптом 1500р. https://ru.aliexpress.com/item/0-10bar-Pressure-Transmitter-Transducer-9-32VDC-G1-4-BSPP-4-20mA-output-Din/1851816288.html Есть с выходом 4-20 ма и 0-5 в.
Еще один индикатор для токовой петли. Цена 1200 р. Настраивается под любые параметры. https://www.owen.ru/catalog/indikator_tokovoj_petli_itp11/opisanie
И так промежуточный итог. Минимальный набор для измерения уровня воды в скважине. 1. Датчик погружной. Высота измеряемого столба воды 10м. https://ru.aliexpress.com/item/10-meters-Cable-Throw-in-Type-Liquid-Level-Transmitter-Level-Sensor-316L-Stainless-Steel/670692659.html цена 6790 р. 2. Индикатор токовой петли ИТП11 цена 1293 р. 3. Блок питания на динрейку цена 500 р. Итого: 8583 р. За эти деньги мы будем иметь на светодиодном индикаторе высоту водяного столба над насосом с точностью до сантиметра. Покопавшись у китайцев можно найти и более дешевый датчик.
Вторая задача это с помощью какого то устройства (ацп) измерить ток в петле и передать по SNMP на комп мониторинга где строить график изменения ну к примеру с помощью cacti.
Вот нашел устройства с двумя аналоговыми входами 0-3.3 в. http://www.equicom.ru/monitoring/5-monitoring-system-knock.html Значение напряжения на каждом можно измерить и передать по SNMP. Остается только подобрать резистор в цепи токовой петли и немного подправить миб файлик.
Еще одно устройство и софт по бюджетным ценам для снятия инфы с датчиков с токовой петлей. www.benuks.ru Модуль аналоговых сигналов на основе DS2438 https://www.benuks.ru/oborud.html#6
Без насоса, я просто лазерной рулеткой меряю, поймал вспышку - отражения лазера от зеркала воды, нажал кнопку и всё.
Труба (металлопласт 16 мм или что-то полужесткое) + манометр. Герметизируем соединение манометра, затем опускаем трубу в воду, каждый метр-0.1а зафиксировали. Для электронных исполнительных механизмов дополнительно подключается контактный или резистивный прессостат.
@самовар, Со временем воздух растворится в воде, нужен ещё компрессор для воздуха (пьезометрический уровнемер).
Ну вот не прошло и года. Наконец удалось продолжить работу по скважине. Пришел из китая датчик с кабелем в 35 метров. Цена с таким кабелем чуть более 6000 р. Его размеры оказались больше чем казались на фото. Сегодня все собрал. На днях будем опускать насос в скважину. Датчик закрепил на 2 метра ниже насоса. Диапазон измерения 0-20 метров водяного столба. Датчик опускаем на 30 метров соответственно насос будет на 28 метров. Соответственно датчик будет измерять высоту столба воды в пределах от 30 до 10 метров. С удивлением определил что статическое зеркало поднялось за 4 года пользования скважиной с 24 метров (что по паспорту на скважину) до 18 метров.
