Косметический ремонт печки - реально?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Optimi, 18.10.14.
  1. Optimi
    Optimi
    Optimi
    Троицк
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg Можно как то привести печку в чувство?)
    Зачистить и заново аккуратно зашпаклевать или как это называется? Чем это делается? Самим реально? Можно ли делать зимой? Если нет, то когда - при выше нуля?
    Фотки с айпада не хотят нормально вставляться (сорри
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    • Счищайте старую штукатурку. Швы которые вызывают сомнения зачищаете, смачивайте и пробивайте ГПС. После, обязательно на протопленную, тёплую, печь, наносите новую штукатурку по сетке из ГПС или готовой смеси для оштукатуривания печей.http://www.terrakot.com/jarostoykie-smesi-terrakot/127
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    И, самое главное, не забудьте прочистить от сажи трубу и все дымовые каналы. Наверно, как обычно, этого давно никто не делал.
  4. Optimi
    Optimi
    Optimi
    Троицк
    Вчера активно читала поиск, кое что прояснилось, но чтобы понять и вникнуть надо будет перечитывать)
    ГПС расшифруйте, пожалуйста)
    Про трубу не знаем, но за дом следил очень увлеченный пенсионер, печка без топки не стояла.
    А можно вкратце - как чистить чтобы при поиске хоть было за какие слова цепляться?
    Опять - самим реально или лучше кого нибудь искать? Если штукатурами могу еще как то нас представить, то трубочистами с трудом...
  5. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    ГПС - глинопесчаная смесь. Для первого раза самим трудно будет подобрать нужные пропорции, поэтому воспользуйтесь готовыми.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Главное, знать внутреннее устройство печи и чтобы был доступ до всех закоулков через прочистки. А для чистки можно иметь специальные ёршики на верёвке с грузом или на проволоке, а можно пользоваться подручными средствами. Может быть для первого раза лучше позвать специалиста, чтобы разобрался в устройстве и показал, как что делать.
