Вопросы по монтажу
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем petr555, 18.10.14.
  1. petr555
    petr555
    petr555
    Вопросы по монтажу
    Есть вопросы по монтажу Тверь 1 в уже существующий котлован. Дело в том, что я предполагал сделать самозаливной бетонный септик с почвенной фильтрацией, под это дело была выкопана яма глубиной 2.5м длинной 5.5 и шириной 1.8м сплошная глина суглинок (песка нет) .Так вот теперь, ломаю голову что делать с этой ямой. Решил установить станцию тверь 1п или 1м яма гораздо больше по размерам если засыпать обратно грунт вероятно просядет или поведет в сторону Тверь, как быть. Как из этой ямы извлечь максимальную пользу. Да около 7 кубов грунта лежит рядом с ямой. Буду признателен.
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    @petr555, Рядом поставьте дренажный колодец глубиной 3 кольца, диаметром 1,5 м.
  3. petr555
    petr555
    petr555
  4. petr555
    petr555
    petr555
    Колодец из трех колец. Остается еще четыре метра возможно ли засыпать грунтом или только песок подойдет
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    @petr555, Поясните, ваша яма:
    1,5 метра займёт колодец. Остаётся 4 метра, 2,5 м - это тверь, останется 1,5 м между станцией и колодцем, которые надо будет засыпать. Или я что-то пропустил?
  6. petr555
    petr555
    petr555
    Все верно но остается вопрос по высоте в стандарте 1.7м модифицированная станция 2м а яма 2.5м
  7. petr555
    petr555
    petr555
    я вот к чему как лучше поступить 1. подсыпать лишние 50 см грунтом (не поведет ли станцию со временем ? 2. подсыпать эти 50см песочком пролить его ? 3. брать станцию и наращивать по максимуму чтобы подсыпать по минимуму?
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    @petr555, подсыпать внизу грунтом нельзя - только песком, иначе поведёт. Песок с трамбовкой и проливкой.
  9. petr555
    petr555
    petr555
    Спасибо за советы, еще вопрос появился, при засыпке твери песком, от какой отметки возможно засыпать грунтом или придется всю станцию до горловин песком засыпать, и еще вопрос в моем случае какой высоты лучше взять станцию.
  10. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    @petr555, обычно сверху сантиметров 30-40 засыпается землёй. Трубы вокруг полностью песком, оставшуюся траншею землёй.
  11. petr555
    petr555
    petr555
    А по поводу высоты станции целесообразно какую брать.
  12. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    @petr555, надо брать какая вам подходит по условиям, продавцы обычно помогают подобрать модель.
