Недостаточный отступ от красной линии. Зарегистрируют?
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем redlinesos, 18.10.14.
  1. redlinesos
    redlinesos
    redlinesos
    По градостроительному плану дом должен стоять не ближе 5 метров от красной линии, а построили на расстоянии 3 метра, дом стоит в тупике. Теперь сносить или как то можно сделать, чтобы БТИ его принял и можно было прописаться?
    на картинке полученный план.
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    БТИ ничего не принимает.
    Вызывайте КИ (при условии, что ВРИ вашего участка ИЖС или ЛПХ), он подготовит техплан для постановки дома на КУ.
  3. redlinesos
    redlinesos
    redlinesos
    а кто проверяет отступ от красной линии?, в тех паспорте на дом, должна быть схема с расположением.
    кадастровый план переделывать не будут?
  4. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Комиссия, принимающая дом в эксплуатацию.
    При чём тут техпаспорт?
    Кто?
  5. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @redlinesos, разрешение на строительство было?
  6. redlinesos
    redlinesos
    redlinesos
    разрешения еше нет, дали градостроительный план, на чертеже град плана и линий градостроительного регулирования, указаны минимальные отступы от границ зем. участка в целях определения мест допустимого размещения объекта кап. строительства, за пределами за пределами которых запрещено строительство, со стороны улицы указанно 5 метров.
  7. redlinesos
    redlinesos
    redlinesos
    так как мне оформить документы, что бы комиссия приняла дом? как перенести красную линию?
  8. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Обратиться к кадастровому инженеру, сделать кадастровый паспорт на дом, с ним обратиться в Росреестр, зарегистрировать по упрощёнке.
    Комиссия не будет принимать, т. к. не было РнС. Красную линию не перенесут.
    Все дома на улице построены выдержав отступ в 5 м? Читайте внимательно градплан, в нём может быть написано о возможности нарушения красной линии, если сложившаяся застройка на улице идёт, допустим, по передней границе участка.
    А вообще градплан надо было получать до начала строительства.
  9. redlinesos
    redlinesos
    redlinesos
    что такое РнС?
    все дома примерно на одной линии, но гаражи и сараи впритык тоже почти у всех.
    я вообще не знал что град план существует, спрашивал в мфц и кадастровой палате, какие отступы надо делать, там сказали что не знают, строители все думают что 1 метр, с запасом оставил 3.
  10. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Разрешение на строительство.
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Приёмка дома комиссией для ввода его в эксплуатацию до 01.03.2015 г. не требуется.
    Оставьте линию в покое. Не надо её никуда переносить.
  12. redlinesos
    redlinesos
    redlinesos
    ст. 25.3 ФЗ от 21.07.1997 №122-ФЗ В пункт четвертый данной статьи в соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 года №250-ФЗ были внесены изменения, а именно до 1 марта 2015 года правоустанавливающий документ на земельный участок является единственным основанием для государственной регистрации прав на такой объект индивидуального жилищного строительства.
    значит чтоб дом зарегестрировали нужны только документы на землю и сам дом? техплан не нужен?
  13. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Нужен.
  14. redlinesos
    redlinesos
    redlinesos
    что бы техплан сделали нужно чтоб в доме были окна двери, штукатурка и отопление? на недостроенный дом нельзя сделать?
  15. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Чтобы сделать техплан, надо поднять стены, чтобы снять "привязать" координаты внешних углов к участку, и накрыть крышей, чтобы придать дому вид завершенного строительством объекта.
    Окна и двери в доме никто не запрещает Вам менять хоть по 5 раз на дню.
