Трещины в швах и сыпятся швы
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем fenex, 22.02.09.
  1. fenex
    fenex
    fenex
    Проблема такая: камину 10 лет, сыпятся швы, видимые трещины в швах. Камин долгое время использовали как буржуйку. По совету заезжих печников замазывали глиной - проблема осталась. Может есть какие то специальные замазки или средства, что бы закрепить глину между швами?
    Ещё одна проблема - начали трескаться в топке шамотные кирпичи - это криминал? Не прийдётся ли нам переклдывать камин? Можно и отремонтировать топку не разбирая всё?
  2. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Убрать старый раствор на глубину 1.5 - 2 см. Смешать затирку с порошковой глиной в пропорции 1:1, затирку лучше брать для швов 4-7 мм. (она более тощая). Швы предварительно необходимо смочить. Сначала забивают швы вертикальные - рукой, затем - горизонтальные, технология следующая: взять строительный штукатурный сокол с раствором, вести его внизу шва, постепенно забивая раствором швы с помощью расшивки. Полностью расшивать швы можно через 2-3 часа, когда раствор немного затвердеет. Почистить случайные помарки можно раствором соляной кислоты с водой, а затем (для простоты в уходе за изделием) покрыть акриловым бесцветным лаком или краской "Силтек". Насчёт топки, то можно отремонтировать - не разбирая камин. Желаю удачи!
  3. fenex
    fenex
    fenex
    Спасибо огромное! Будем пробовать.
    PS. Через какое время можно начать использовать ?
  4. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Протапливайте понемногу, если камин открытый, то всё равно стенки не нагреются.
  5. fenex
    fenex
    fenex
    Нагреваются, причем это камин в доме свекрови, а она топит его как буржуйку и показатель того, что пора заканчивать топить - ладошку на передней стенке камина горячо держать. :)]
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
