Из гаража сделать квартиру (временную)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ZorgSurgut, 18.10.14.
  1. ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    Сургут
    Добрый всем день.
    Не буду рассказывать почему так произошло, и почему такое координатное решение.
    Хочу спросить совета бывалых, как лучше утеплить, как лучше сделать.
    Итак, что мы имеем.
    Есть капитальный гараж, пол и яму сделал несколько лет назад, пол бетонный. Сейчас яма закидана всяким скрабом, то ли нужным то ли не нужным.
    Что я предполагаю сделать. Гараж 6 на 4,20. Ворота металлические, утеплены слабовато. Для отопления планирую поставить газовый конвектор Alpine Air NGS 20. Далее все стены утеплить технониколем, минватой 50мм, направляющие пустить горизонатльно, брусок, 50 на 50. сверху зашить фанерой либо ЛДСП. Вот не знаю как правильно закрыть пол. Далее также сделать доп стену с входом перед основными воротами, отступить около 80 см.
    Далее, планирую установить кухню, душевую кабину, био туалет, шконарь какой нить, типо дивана. Вообщем обеспечить жильем себя милого на год. За год поднакопить на участок и начать строитеся, собственно с продажей гаража дома)
    Спасибо, жду ответов ваших. Живу в Сургуте, морозы бывают частенько.
  2. ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    Сургут
    Также добавлю, что хотел бы сделать вытяжку, но вот как лучше это сделать не знаю.
  3. Subavod
    Subavod
    Subavod
    Коломна
    Гараж отдельно-стоящий или в ряду других боксов? Стены из какого материала?
  4. ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    Сургут
    Гараж в серединке), стены и крыша на данный момент утеплены пенопластом 50 мм, но я хочу их демонтировать, не дай бог мыши заведутся, были инциденты.
    Стены и крыша из Стандартных плит перекрытий.
  5. ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    Сургут
    Борис вы что то хотели сказать?
  6. Subavod
    Subavod
    Subavod
    Коломна
    С бетонным полом в плане утепления придется повозиться, слишком уж много тепла он будет отдавать в землю. По хорошему, яму закрыть, весь пол заложить пенопластом, 150-200 мм, и поверху стяжку. Но это значительно уменьшит высоту помещения, которая в гаражах чаще всего и так невелика.
    Слегка безумная идея (хотя и неоднократно реализованная, судя по конкретным примерам) - надстроить на гараже каркасник с нуля по классической схеме. Плюсы: есть фундамент в виде крыши гаража, в самом гараже остается свободное место, и можно нормально утеплить каркас. Минусы: непонятно, как отнесутся соседи по боксам, разные инспектирующие органы, ну и расходы будут выше, нежели утеплять имеющийся бокс. Правда, утеплить дешево и грамотно бетонную коробку изнутри тоже проблематично.
  7. ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    Сургут
    А если на пол сперва постелить техноплекс 50 мм, потом сверху мин вату уже.
    Мой гараж находится 5 по улице, и передо мной 4 гаража уже подняли его до второго этажа, давайте также рассмотрим из чего лучше сделать второй этаж.
  8. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    @ZorgSurgut, ВОТ наглядный пример обустройства жилища в гараже.
    Половина у Вас уже есть.
  9. ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    Сургут
    Спасибо, уже читал и не раз. У нас разные ситуации. Разный климат. Вот в этом дело.
  10. ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    Сургут
    А что если утеплить эковатой? что думаете?
  11. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Если временное жилище предполагается для одного человека и не предполагается размещения в нём автомобиля, то второй этаж не нужен.
    Средства необходимо направить на грамотное утепление, отопление и вентиляцию.
    1. Ворота утеплить полностью без возможности открывания (оставить только калитку)
    2. Стены обшить деревом (желательно вагонкой)
    3. Пол деревянный
    4. Вентиляция принудительная
    5. Обогрев - газовый инфракрасник
    Необходимо учесть пути отвода жизнедеятельности - утеплённая канализация.
    Ну и с водоподачей определиться (привоз воды либо собственная скважина).
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @ZorgSurgut, бюджет какой? И какова высота гаража?
  13. shusha
    shusha
    shusha
    Да, и что с окнами? Они там предполагаются или только искусственное освещение?
  14. ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    Сургут
    Высота от 2,7м до 2,4 (у воротам).
    Окон не будет.
    Отапливать хочу газом, инфракрасник не нужен, та модель которую я указал в основном посту, он сам включается при понижении температуры. Я буду спокое что приду в теплое помещение с работы.
    Мне нужна конкретика, чем лучше утеплить стены, и как лучше сделать пол, что есть уже читайте в первом посту fidel1970.
    Спасибо.
  15. ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    Сургут
    Бюджет в районе 100К
