Планировка дома из 2х 40 футовых контейнеров
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Jugador1991, 18.10.14.
  1. Jugador1991
    Jugador1991
    Jugador1991
    Хабаровск
    Добрый день.
    как дешевый дом на время планирую дом из 2х 40 футовых контейнеров.
    По цене выходит одинакого как и из 3х 20 футовых, но по квадратам больше намного. Правда форма вытянутая.
    Долгое время сижу пытаюсь грамотно расставить комнаты, чтобы
    1. Пространство использовалось по максмуму
    2. Минимум отпиливания стен
    Что я хочу
    1. 2 спальных комнаты
    2. Вместо шкафов гардеробы (пусть не большие, ибо в шкафах всегда бардак, когда там скапливается много сезонной одежды) - 1 гардероб на входе для верхней одежды и обуви, второй в спальной комнате основной
    3. Кухня и гостиная совмещенная без стен, одно от другого отделяет диван.
    4. Одно техническое помещение (для котла, щитка, фильтров и т. д)
    В интернете нахожу только проекты из 1 контейнера.
    На данный момент смог накидать нечто подобное, но где входы в комнаты пустое пространство больше 8м2, это целая комната!
    Чтобы вторую комнату сделать более менее просторной ее приходится делать вытянутой, чтобы не пилить стену между контейнерами, тогда страдает кухня и обеденный стол туда уже не влазит а дивану и подавно нет места.
    Может у кого есть готовый проект для 2х комнатного дома из 2х контейнеров или помогите разработать такой...
    Планирую строить весной следующего года, и чтобы посчитать смету нужно определиться с планировкой.
    п. с.
    1. Вода будет сначала привозная в подсобной комнате будет стоять бак оттуда насос. Потом по деньгам и скважина.
    2. Шамбо
    3. Отопление будет или твердотопливное + электро или просто электро. Вторую комнату планирую при неиспользовании отключать или поставить терморегулятор и поддерживать там минимальную температуру.
    п. с. с. или может дешевле будет из пенобетона сделать? (цена одного контейнера 58.000 р)
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Может все таки каркасник, утеплять и то и то нужно одинаково. окна будут стоить аналогично. К контейнерам еще добавится привести кран на разгрузить и выставить. Ну дык там вы какие заходите размеры такие и сделаете. То что стоит 58.000 обычно уже мусор весь помятый и хорошо если не течет. Может в вашем регионе получше, но у нас искали в портах Украины, высокую 40 на машину в качестве будки за 3000-3500 у. е. смотреть нечего. Весь помят двери закрываются плохо ржавчины вагон.
  3. Jugador1991
    Jugador1991
    Jugador1991
    Хабаровск
    Я просто исходил из того, что для того, чтобы обшить контейнера знаний нужно меньше, чем для строительства каркасника... База то уже есть, пол, крыша, стены. и если накосячить контейнер не развалится, а каркасник очень даже может...
    Хотя тоже рассмотрю этот вариант...
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Что там можно на косячить? 10 типовых узлов находишь литературу читаешь, телаешь 1 в 1. Полно тем с фото отчетами. Главное не изобретать велосипед.
  5. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Поставьте (на покрышки! ;) контейнеры параллельно друг другу с севера на юг на расстоянии например 4-5 м и получится хорошая основа для одноэтажного дома. Для севера (практически глухую) и юга (в основном стекло) сделать модули и вставить их между контейнерами. Получится вариант как на картинке для 2-х 20-футовых.
    Крышу для центральной части типа такой односкатная из профлиста.
    вырезать в основном с южных торцов под окна и внутренние части. С севера и востока-запада совсем немного по необходимости планировки.
    PS или вот еще вариант для двух 40 футовых контейнеров с подробным описанием.
    http://www.sense-life.com/hands/dom_iz_konteinera.php
  6. Дачный ёж
    Дачный ёж
    Дачный ёж
    Воскресенск
    А почему вы боитесь пилить стены? Укрепите проемы, ничего у вас не развалится. Можно расставить контейнеры на несколько метров между собой, скрепить контейнеры швеллером, тогда получится дополнительное, почти бесплатное пространство.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ищите контейнеры HQ у них высота 2,70 а то у обычных после утепления изнутри совсем грустная высота остается. и не бойтесь их пилить это легко и просто. Сам сперва боялся Икарус пилить. после его распила на кусочки. Скажу так. 230 болгарка 5 кругов к ней и день работы и 2 контейнер можно распилить на плоские листы и эти листы по пилить на квадраты метр на метр. в одиночку. максимум на 2 часа помощник понадобится. есть еще европейские автомобильные контейнеры БДР они еще больше и лучше подходят но и дороже. А термо будки или термо контейнеры уже и утеплены неплохо.
  8. eugeny90
    eugeny90
    eugeny90
    Кто нибудь считал разницу в цене между контейнерами, сип, каркасником, газоблоком?
    Возни с контейнером меньше и по всем параметрам лично у меня он выйгрывает.
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @eugeny90, каркасник обходится чуть дешевле, чем контейнер, но гораздо лучше в размерах.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Я на днях просчитывал дом из Б/У стеновых панелей цена вообще шаровая получалась. керамзитовая панель 6х1.8 -60 у. е. плиты ПКЖ 6х1,5 40 у. е. дом 6х6. 8 плит по 60 у. е. и 4 плиты перекрытия. по 40 у. е.
    24 фбс блока. привести все это добро. 2 часа работы экскаватора. день работы крана + сварка в общем в районе 1500 у. е. и 2 дней работы коробка 6х6 готова. полы по грунту. 100 пенопласта и мокрый фасад снаружи. 200 пенопласта и крыша их шифера. Месяц работы до 3000 у. е. и гостевой домик 6х6 с современным видом и утеплению по снипу готов.
