Про термал
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем гарей, 18.10.14.
  1. гарей
    гарей
    гарей
    Про термал
    Нам предлагают радиаторы термал-дают гарантию 5 лет на центральном отоплении, Мы занимаемся и продажей и монтажом. Цена очень заманчивая, но-это-же аллюминь-и на ЦО. Кто имеет опыт эксплуатации прошу поделится. Информации по ним вообще нет.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @гарей, я тоже не нашел. Выбирайте что-нибудь, более известное. :hello:
  3. ЮрийИсупов
    ЮрийИсупов
    ЮрийИсупов
    Радиаторы производит Златоустовский машиностроительный завод. Претензий по качеству не было.
  4. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    На центральное отопление алюминиевые радиаторы лучше не ставить, потому что теплоноситель в ЦО, как правило, щелочной (уровень ph более 8), специально подготовленный для стальной/чугунной системы отопления. В то время как для алюминиевых радиаторов оптимальным является нейтральный уровень ph теплоносителя в диапазоне от 7 до 8. Место алюминиевых радиаторов - автономные системы отопления.
  5. kastusj
    kastusj
    kastusj
    А если их поставить в частный дом с рабочим давлением 2 атм и с теплоносителем простой водой из водопровода
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Стоят они в частных домах. 8 лет уже по словам хозяина.
  7. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    У меня стоят в доме. мне нравиться
  8. Lakki
    Lakki
    Lakki
    А давно стоят? какой котел? с медным теплообменником? На оф сайте сейчас не нашел где их нельзя использовать но вот тут http://teplowood.ru/alyuminievye-radiatory-termal.html почти в конце с характеристиками радиаторов написано: "Не рекомендуется их устанавливать в сети с медным теплообменником, запрещается использование медных труб." И еще что немного смущает технология производства - экструзия, и гарантия 5 лет. Толи гарантия честная без всяких условий, толи китайцы врут про свои 10-20 лет гарантии, или может на самом деле что то не то. Ни одного другого производителя не встречал рекомендаций "Не использовать с медными теплообменниками". Кто что может сказать?
  9. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Котел тт. обвязка металл. греют замечательно. в системе антифриз. сколько послужат не известно. жизнь покажет
  10. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    @Lakki, медь и алюминий создают галваническую пару, идет ускоренное разрушение мест стыка этих металлов
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Lakki, вот отрывок оттуда: При выборе регулирующей и запорной арматуры искать нужно только хромированные или оцинкованные модели. Непокрытые латунь и бронза с алюминием несовместимы, так как содержат большой процент меди. А медь и алюминий образуют гальваническую пару, начинается процесс электрохимической коррозии, который стимулируется еще наличием теплоносителя.
  12. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Ну это все понятно по работе связан с электрикой и про несовместимость меди и алюминия знаю. У меня все трубы после гидроразделителя будут из полипропилена, арматуру подсоединения тоже непроблема подобрать, просто я за теплообменник котла переживаю как бы чего с ним не произошло, а так радиаторы термал нравятся и внешне и характеристиками, и то что сплав АД-31 тоже думаю +, но вот предупреждение о том что радиаторы с медными теплообмениками не совместимы насторожило. Так можно их брать с настенным котлом? И как они по бульканью и карозионностойкости? Заливать буду дистилят
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Lakki, я же написал выше. 8 лет стоят на ПП трубах с настенным котлом. воду обычную залейте и не партесь. Можете прокипятить до кучи, хотя котел сам прогреет .
  14. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Большое спасибо, если есть положительный опыт попобую и себе такие поставить 500 размер, а 350 возму глобал или Фондитал, сравню и на другой этаж потом будет видно что брать
  15. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Нашел еще вот такую табличку по совместимости металов, для алюминию лучше сталь или цинк, т. к. оцинковка. Поэтому хотел уточнить а у фитингов полипропиленовых труб у тех что резьба есть, она из чего? Совместима с алюминием? И по поводу запорной и регулирующей арматуры, обязательно из совместимых металлов если будет разделка между радиатором и арматурой из полипропилена? К примеру хотел использовать термоклапаны Valtec написано латунь никилерованная. Из оцинковки мне клапаны и краны вообще не встречались.
    И еще есть различные комплекты для подключения радиаторов http://www.wattson.ru/UT/hs/wattsonru/v1/ENTER_ELEMENT?GUID=d64892d3-5adb-11e0-808e-001cc07cdd5a типо таких, они из чего вообще сделаны? Написано для люминия и биметала подходят, но как на самом деле...
