Не могу состыковать выход печи и старт дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем StormM, 18.10.14.
  1. StormM
    StormM
    StormM
    Всем читающим доброго вечера или дня.
    На начальном этапе монтажа дымохода возникла проблема.
    Приобрел дымоход от вулкана и печь гучу элиптико. Выход печи 120мм, на фото видно.
    Не могу вставить в него первую трубу, точнее вставить могу только если наоборот (перевернуть) вставлять, но тогда все остальное не стыкуется.
    Может я не тот стартовый элемент приобрел?
    Вот первый (стартовый) элемент:
    https://dymohodvulkan.ru/good3279.html
    Спасибо, заранее за советы, как быть в этой ситуации.
    Вот фото выхода печи:
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Вам нужна муфта "мама/мама"
  3. StormM
    StormM
    StormM
    @Mr Leshiy, спасибо.
    Но у вулкана я ее на сайте не вижу, может эта муфта стороннего производителя?
    А вот если поменять старт вот на это:
    https://dymohodvulkan.ru/good3232.html
    Без муфты можно обойтись?
    По фото с сайта вулкана сложно сказать!?!?
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Не оденется.
    сборка всего дымохода производится по конденсату. Вам на каком-то этапе необходимо состыковать двух "пап". Либо это произойдет при подключении печи либо при переходе на с одинарки на утепленную.
    спросите у них по телефону. на сайте инфы может и не быть. в прайсе я его тоже не вижу, но это не говорит о том, что такого элемента не существует. Он есть у ВСЕХ НОРМАЛЬНЫХ производителей дымоходов. И если Вулкан считает себя таковым то у него он тоже должен быть.
    Ну и просто задайте им (Домотехнике) вопрос как они соединяют свою Гучу (которую сами возят) со своим же Вулканом (который сами же и производят)!
  5. StormM
    StormM
    StormM
    Я немного не пойму. Как так получилось? Это специфика этой печи или так все печи, через мама/маму соединяются?
    И еще вопрос. Чего-то я запутался, если как на фото - это сборка по дыму или конденсату:
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По Конденсату!
    Алексей правильно сказал.
    Иногда такой элемент называют "Адаптер котла"
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Производители печей и каминных топок, и отопительных котлов тоже, выпускают (производят) своё оборудование с дымовым патрубком к которому можно подключиться только "по дыму", т. е. патрубок должен оказаться внутри трубы дымохода.
    Производители дымоходов во всем мире производят элементы труб которые собираются "по конденсату".
    А продавцам лишь бы впарить! Большинство из них понятия не имеют что, куда и как! Их бы перед тем как поставить за прилавок на годик в "поля", тогда бы таких вопросов не возникало! Хотя годика мало.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Сначала монтируется адаптер котла мама-мама, выпускается тысячами, затем система по конденсату.
  9. StormM
    StormM
    StormM
    Спасибо всем откликнувшемся. Сегодня купил хомут.
    Он крепится к печи и старту, сжимая их двумя болтами. Но, в магазине предложили развальцевать раструб трубы и попробовать "натянуть". Внимательно посмотрев на раструб могу предположить \, что это может получиться.
    Крепление с помощью хомута не вызывает доверия.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Без фото сложно.
  11. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Что за "колхоз"?!
  12. StormM
    StormM
    StormM
    Вот как это выглядит.
    Одного не пойму, вроде печь стандартная, производитель вроде как с мировым (почти) именем, дымоход тоже вроде не в подвале сделан, есть галограммы, артикулы, наклейки на каждом элементе, почему такая не состыковка? Неужели такие вещи до сих пор можно решить с помощью каких-то полукустарных решений!?!?!
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно так!
    И думаю, что так и будет продолжаться, пока не перейдут производители печей на стыковку по конденсату, или пока дымоходчики не прибумают "Хитрый элемент" стыковки...
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Пытаться сжать хомутом металл, занятие без перспективное.
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В складском запасе адаптер 120 на 121,5. Кто вам Вулкан считал и продавал, если не секрет?
