КОНДЕНСАТ над утеплителем! ПОМОГИТЕ решить вопрос
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем dmdmdm, 17.10.14.
  1. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    Сдравствуйте ВСЕМ ПОНИМАЮЩИМ и НЕРАВНОДУШНЫМ! Вопрос такой: есть дом с теплой мансардой (но мокрой :)) ,стены пеноблок, крыша что-то типа ПОЛУВАЛЬМОВАЯ снаружи внутрь - МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА- обрешетка 30х100 - контробрешетка 30х50 - пленка JUTA N 110 (вроде как гидроизоляция) - утеплитель PAROC Extra 150 mm (3 слоя по 50 мм в разбежку) и перекрестно 50мм какойто технониколь - пароизоляция (какйта производство РБ на вид плотная пленка в инструкции написали что одна сторона шершавая для удержания в случае чего на ней капель влаги) - пока всё.
    НА пленке над утеплителем конденсат ППЦ какой - в чем основная проблема может быть!
    ПРИМЫКАНИЕ к стене - пароизоляция заштукатурена в стену, стыки проклеены фольгированной лентой (скотчем).
    Ранее у человека утеплитель был этот технониколь100 мм вплотную к гидроизоляции, над утеплителем не было вентзазора, ТЕПЕРЬ суммарно 200 мм утеплителя, вентзазор между гидрой и утеплителем сделали 25-30мм (наростили стропила брусками, натянули шнур над утеплителем) - ИТОГ - КОНДЕНСАТ ВСЕ РАВНО ЕСТЬ - почему - САМ ДУМАЮ основная причина - кровельщик не сделал ВЕНТИЛЯЦИЮ подкровельного пространства а этот вентзазор МАЛ (никаой нет тяги от карниза к коньку)НАДО СРООООООЧНОООООООООООООО!
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Это Пароизоляция, дальше объяснять наверно не надо.
  3. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    Блин - может я не так написал чего может эта ЮТА раньше лежала как пароизоляция изнутри - надо проверить...ТОВАРИЩИ ПЕРЕПРОВЕРЮ НАЗВАНИЕ ПЛЕНКИ _ ИЗвините лохонулся похоже...
  4. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    ДА - ИЗВИНИТЕ - в качестве гидроизоляции STROTEX110PP - juтa110n это старая пароизоляция
  5. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    Вообще похоже что эта пленка тоже Г...НО ПОЛНОЕ! раз на ней так конденсат висит!
  6. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    ВОЛНУЕТ ОТСУТСТВИЕ КАКИХ либо выходных вентканалов, конек плотником на черепице + проклеен защитной лентой (типа поролон) от задувки снега и пр. ХОЧУ ПОПРОБОВАТЬ ФИГАНУТЬ ТРУБУ ВЫТЯЖНУЮ НА КОНЬКЕ, труба будет расположена ниже уровня вентзазора над гидроизоляцией - должна вроде как вытягивать воздух над утеплителем
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Лучше два окошка-решётки.
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    @dmdmdm, Так утепление по стропилам не до конька, есть холодный чердачёк?
  9. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    Да есть, это что-то типа полувальмовой крыши, чердак по прерывистой линии
  10. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    А по стропилам плёнка до конька есть?
  11. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    Да до конька, под коньком разрезана
  12. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Тогда убирайте эту плёнку на фиг (та что над утеплителем) и две вент. решётки в фронтоны.
  13. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    а если конденсат в этом месте - то он на потолок на утеплитель капнет?, фронтонов как таковых нет - получается в полувальму врезать надо решетку.
  14. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    @dmdmdm, Я проблемным местом вижу эту плёнку ИМХО, она стелиться не на горизонтальную поверхность, а вдоль карниза, стропил, с Обязательными двумя вент. зазорами. И хотя она не считается пароизоляцией, но паропропускание у неё 40мг.кв.м. сутки, это крайне мало, в Вашем случаи нет Вент. зазоров, и пар который туда всё таки поступает хоть в каких то количествах, затрудняется выйти. ИМХО.
  15. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    НО вообще вцелом я так понял Вы поддерживаете идею с недостаточной вентиляцией?
