Срабатывает "не тот" автомат
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем NewHome, 17.10.14.
  1. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Есть два вводных выключателя 25А - один на трубостойке перед счетчиком и второй дома в щитке. Обнаружилось, что при коротком замыкании срабатывает автомат не в щитке, а тот что на улице.
    Оба Schneider Electric только тот что дома в щитке серии Домовой, а тот что дома серии Easy 9. Электрик будет на днях. Пока пытаюсь предположить причину:
    - более чувствительный автомат на трубостойке?
    - не рабочий автомат в щитке?
    - что-то еще?
    После всех работ по электрике остался девайс Schneider Electric ВД63 4П-25А-30мА-АС. Это, если не ошибаюсь, дифавтомат. Поскольку клемм у него так же как и у Easy 9 автомата 4 штуки... Можно ли его использовать на вводе в щиток дома вместо сомнительного?
    Спс
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Солнышко еще греет. :aga:
    Вы играете в лотерею, но выиграть в ней практически невозможно. :no: ;)
    Никакой селективности при таких номиналах АВ не будет. :no:
    Зимой будет наоборот, раньше будет срабатывать АВ в доме.
    И часто у Вас такое бывает?
    Отключение АВ по КЗ - нештатная ситуация, при нормально сделанной проводке и исправных потребителях этого быть не должно. :no:
  3. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Бывает, естественно не часто. Замечено было случайно - в доме все еще идет ремонт и был подпорчен самый "хвост" свернутого бухтой провода, предназначенного для вывода на улицу и ожидавшего своей участи в котельной. Просто перемкнуло провода. Поскольку отрубился не тот автомат был сделан ряд дополнительных экспериментов :)
    Все отключает как часы, но к моему удивлению не в доме.
    Если точнее то так - там линию защищает дифавтомат и отключается всегда он. Однако иногда еще отключается и вводной на трубостойке.
  4. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    А бывает, что вырубает оба автомата одновременно :)] и даже если разные номиналы.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
