РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Поиском нашёл несколько сообщений и одну тему, но ответа на свой вопрос не нашёл. Имею новый гараж из пеноблоков и облицовочного кирпича. Гараж хорошо утеплён. Площадь 75 м. кв. На пол планирую такой пирог: - черновая стяжка - 10 см. (армированная арматурой 12 мм). - пенополистирол - 2 см. (на грибки). - сетка армированная (50х50х3 м.) - труба UPONOR 20х2 мм. - чистовая стяжка 10 см. 1. Беспокоит следующее: не будет ли скапливаться вода под стяжкой на пенополистероле, не вздуется ли стяжка? 2. Чистовая стяжка в 10 см. выдержит ли машину в 2,5 т. (не лопнет ли)? Может кто имеет опыт такого отопления гаража? Кто как делал и на что следует обратить внимание? Спасибо ответы!
Для автостоянок с весом авто до 2,5 т. ветикальная нагрузка составляет до 5 кН/м2. Диаметр и размер ячейки подбираются по грунту и нагрузке, советую обратиться к строителям. Конструкция для автостоянки: плита изоляционная (армированный бетон) - 150-160 мм., пенопласт фольгированный с нанесенной координационной сеткой - 30мм., профильная планка (не сетка) с трубой МП 16х2 - 20мм., цементная стяжка (без сетки) над трубой - 45 мм. Для ремонтных работ конструкцию нужно пересчитать с учётом точечной нагрузки.
Где-то вы спрашивали по поводу щебня, я ответил вам там как-то невнятно-расширю ответ здесь-звоните товарищам, что возят песок, и говорите, что вам нужен не речной намывной песок с Волхова (где-то на великой они им грузятся),а карьерный, крупный. и вроде как с раглиц они и щебень таскают.
Доброго времени суток. Поднимаю вопрос: Имею гараж 40 м2 подушка 40см песчаная, хочу теплый водяной пол залить в бетон. Запас до ноля 30 см. Расчет на 2 крузака 1. Какой арматурой армировать 2. Делать из двух плит между которыми утеплитель или же на подушку класть его 3. На сколько максимально можно укладывать сами трубы 4. Какой брать пластификатор 5. Нужна ли фибра Есть возможность прямо на заводе добавлять его все присадки (друг оператор) Плитки не будет, полировка бетона с пропиткой C2 hard в чистовую
