Планирую делать террасу у дома из дерева. Нужно ли делать отмостку в этом месте?
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Alekswx, 17.10.14.
  1. Alekswx
    Alekswx
    Alekswx
    Ярославль
    Планирую делать террасу у дома из дерева. нужно ли делать отмостку в этом месте?
    хочу спланировать участок насыпать песка чтобы был уклон от дома, поставить 14 бетонных основание 40x40 на них брус, потом доски. обработать все антисептиком.
    будет ли долговечна эта конструкция? Террасу хочу делать без крыши чтобы не затемнять окна
    терраса получается размером 3x9 то есть 27 метров. как раз удачно встраивается в нишу между домами.
    Еще интересует может есть у кого мысли, и идеи можно как то сделать над это террасой навес чтобы не затенять окна. может быть какую то раздвижную крышу можно использовать или закрыть часть террасы :)
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Видимо надо делать полностью, прозрачную крышу. Вполне можно начать в будущем году с террасы.
  3. Alekswx
    Alekswx
    Alekswx
    Ярославль
    а как по вашему мнению нужно ли делать отмостку под террасой?
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Отмостка дома? Или будущей террасы.
  5. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Вы наверное имели ввиду не под террасой а вокруг?
    У меня терраса 3х9 тоже вместе с домом и отмостка сделана и вокруг дома и вокруг террасы. Но у меня терраса с крышей.
  6. Alekswx
    Alekswx
    Alekswx
    Ярославль
    Отмостка у дома, то есть она у меня по идее закроется террасой.
    но терраса будем без крыши и расстояние между досками все равно будет и туда будет попадать вода.
    Вот я в сомнениях, делать отмостку у дома или нет.
    И как я понимаю террасу не надо поднимать именно под линию кирпичей, так как в случае скапливания там снега кирпич будет намокать?
  7. Alekswx
    Alekswx
    Alekswx
    Ярославль
    то есть у вас вокруг дома под террасой тоже есть отмостка? я имею ввиду именно тот участок что будет около дома под террасой тоже лучше делать?
  8. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Нет под террасой нету. Только по трем сторонам дома и вокруг террасы. У себя буду делать так: снимать плодородный слой, класть геотекстиль и засыпать щебнем для дренажа если вдруг вода попадет под террасу.
    Утеплять отмостку не планируется?
  9. Alekswx
    Alekswx
    Alekswx
    Ярославль
    Утеплять думаю экструдированным полистеролом отмостку около дома которая.
    я вот думаю а через доски террасы если она без крыши ведь может попадать вода.
    а зачем готекстиль и щебень вода то дальше куда будет уходить под геотекстилем всеравно грунт, если так то какую то систему ливнеотведения надо.
  10. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Если утеплять тогда эффект будет если делать замкнутую систему (при утеплении фасада надо же тоже все стены утеплять а не одну или две).
    Но грунт то тоже может впитывать воду. Снимать верхний слой грунта и засыпать щебнем планирую чтобы растительность под террасой не могла расти, а щебень будет еще как дренаж если вдруг попадет вода.
    У Вас по стороне дома где будет терраса вода с крыши уходит куда-нибудь?
  11. Alekswx
    Alekswx
    Alekswx
    Ярославль
    Да замкнутую надо систему утепления, я вот сейчас задумался у меня же таунхаус если я с одной стороны утеплю отмостку около себя, а соседи этого не сделают то будет разность температур зимой в этих точках. Может тогда и не утеплять.
    Еще читал возможно лучше делать не гравий а отсыпку с глиной чтобы вода уходила из под террасы. через гравий то она будет всеравно уходить вниз на нижний слой земли.
    Вода с крыши где будет терраса уходит через ливневую трубу, планирую ее удилинить и вывести за террасу как то так :)
