Помогите с защитой ВЛ освещения от КЗ
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Упоролся, 17.10.14.
  1. Упоролся
    Упоролся
    Упоролся
    Тула
    1.png Описал как мог)
    Проблема состоит в оголенных проводах ВЛ на линии освещения. Замена проводов невозможна. На данный момент в ЗТП установлен магнитный пускатель ПМА 4100 63 А и автомат 63С. При коротком замыкании выбивает автомат и приходится включать его вручную, что не удобно. На тех подстанциях где не установлен автомат после пускателя при КЗ выгорает пускатель (не с первого раза). Есть идея автоматизировать процесс включения линии после КЗ. Собрал схему, есть проблема. При КЗ выключается и через заданное время включается, но тестирование линии идет через пускатель и он щелкает постоянно если есть КЗ на линии. Как бы половину проблемы я решил если КЗ кратковременное, то реле отключает линию и снова включает, а если провода слиплись, то реле включает линию и моментально выключает. Проблема в том что все это происходит через пускатель, а у него же есть лимит циклов включения/выключения. Может кто подскажет чем заменить реле перенапряжения или как собрать другую схему?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Надо КЗ устранять! а не тыкать туда напряжение в ожидании что само отгорит:nono::close:
  3. Упоролся
    Упоролся
    Упоролся
    Тула
    А пока некоторые "olegaa2" умничали тут. Я решил проблему. Теперь линия тестируется и включается только тогда когда КЗ нет.
  4. Упоролся
    Упоролся
    Упоролся
    Тула
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
