К 32 трубе продолжить 20трубу?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Antonello12, 17.10.14.
  1. Antonello12
    Antonello12
    Antonello12
    Краснодар
    Скажите пожалуйста, у меня со закрытая 32 труба тт котёл. сделал пристройку мастера будут продолжать отопление, пунктиром отмечено, хотят продолжить 20трубой,а была 32, вопросможно ли? прилагается рис. в пристройке 2 батареи, насос стоит 60ватт
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Если не затруднит схему по яснее. Длины "веток" ППф20 в пристройке, мощность радиаторов, которые намерены подключить.
  3. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    какой мощности ни подключи, а 20 труба два радиатора хоть как пропустит.
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    При "километровой" длине, имхо, может и один не потянуть. Не будем гадать на кофейной гуще, дождёмся размеров и мощности радиаторов.
    @Тепловичок, Вы на схеме можете наблюдать балансировочную арматуру на радиаторах, тогда...:close::flag:.
  5. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    @Next57, используйте в своих рассуждениях социальную инженерию. Человек из Краснодара, пристройка у него - 7х3, каркасник. Мощность радиаторов будет максимум 2-3кВт, не читал внимательно его тему по пристройке. Потери не больше 0,5м. Насос 60Вт, скорее всего стандартный упс 32-60, давит при его расходе до 5 метров.
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Вы прям ясновидящий, практиковать не пробовали?
    [QUOTE
    Технические характеристики насоса Grundfos UPS 32-60 180:
    • Напор макс. - 2,8 м. водяного столба
    • Расход макс. - 3 м3/ч.
    ][/QUOTE]
  7. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    @Next57, уточнил на сайте грюни, на 60Вт это будет УПС 25-60. Прекрасно давит почти 4,5м на 1м3/ч, а это от 18 до 25кВт в зависимости от температурного графика, на 4 прибора никак не тянет :) В общем, на мой взгляд, исходных данных у человека с лихвой.
  8. Antonello12
    Antonello12
    Antonello12
    Краснодар
  9. Antonello12
    Antonello12
    Antonello12
    Краснодар
    прошу прощенья там внизу на картинке нарисованно 1метр 80см (насамом деле 3м80см) остальные размеры совпадают
  10. Antonello12
    Antonello12
    Antonello12
    Краснодар
    E
    у меня акварио 60ватт
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    23секции х 130Вт=2990 Вт , имхо, на разводке ПП32 радиаторы без балансировочных кранов, длина новой ветки 21 метр, исходя из выше перечисленного ПП ф25 Ваш размер.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не вопрос, продавит. А зачем батарея к стене подключена? Последняя?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Это не к стене, рисунок просто такой, не будем придираться, :)общая идея понятна, трубная разводка пунктир.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Яндекс выдал. Пардон.
