Прошу совета по переделке холодной мансарды в теплую
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alesof, 17.10.14.
  1. Alesof
    Alesof
    Alesof
    Здравствуйте, форумчане. Купил небольшой дом. Затеваю переделки и исправление косяков. Требуются ваши советы.
    Сейчас решил сделать из холодного чердака теплую мансарду. Сейчас все выглядит так: стропила, доска толщ. 25мм с промежутками, руберойд. Планирую сделать следующее:
    1) Убрать руберойд;
    2) Постелить на доски паропроницаемую ветрогидрозащиту, закрепить контрообрешеткой, затем обрешетка и ондулин. Может кто даст совет насчет какую ветрогидрозащиту лучше использовать.
    3) Изнутри: утеплитель базальтовый или эковата (еще не решил - может кто даст совет, что лучше), пароизоляция, бруски, обшивка (скорее всего -евровагонка).
    Смущает прослойка доски 25мм между утеплителем и гидроизоляцией.
    И еще вопрос, буду переделывать утепление перекрытия между 1-м этажом и мансардой, сейчас там везде изовер в один слой. Хочу везде убрать, а там где будет холодные промежутки от стены дома до начала утепленных стен мансарды, тоже положить тот же утеплитель или базальтовые маты или эковату. Какой лучше сделать пирог. Кроме того под одной из таких частей находится санузел с ванной, т. е. присутствует повышенная влажность, что лучше применить там.
    Если что-то не понятно, спрашивайте.
    Буду рад услышать ваши мнения.
  2. Alesof
    Alesof
    Alesof
    Еще раз, здравствуйте! Совсем забыл указать очень важный момент: стропила шириной всего 100мм, поэтому скорее всего остановлюсь на базальтовых матах, и с внутренней стороны еще использую какой-нибудь фольгированный утеплитель. В связи с этим возникли следующие вопросы:
    1) где прокладывать пароизоляцию между фольгированным утеплителем и базальтовыми матами, или после фольгированного утеплителя?;
    2) нужно ли между фольгированным утеплителем и базальтовыми матами оставлять зазор или можно ложить вплотную?
  3. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нужно положить в плотную, а зазор сделать между фольгой и финишем.
    Фольгированный утеплитель и есть пароизоляция.
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    "Жидковато" конечно, толщину можно добрать перекрёстным утеплением.
  5. Alesof
    Alesof
    Alesof
    Спасибо за советы! А по первым моим вопросам, есть какое-нибудь мнение, особенно насчет прослойки из досок между утеплителем и паропроницаемой ветрогидрозащитой.
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Можно и так как Вы хотели сделать, но правильнее было бы отодрать обрешётку, раскатать плёнку по стропилам, закрепить её контрой и обрешётка под покрытие.
  7. Alesof
    Alesof
    Alesof
    Спасибо. Я знаю, что так правильно. Вот и смущает не будет ли пар ввиде конденсата скапливаться на этих досках, замерзать, а весной оттаивать и стекать в утеплитель и дальше. Но у нас уже хорошо морозит и хотелось как возможно уменьшить обеъм работ.
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Не переживайте, там конденсата не должно быть, при качественном монтаже пароизоляции, с проклейкой всех нахлёстов и примыканий.
